UV紫外线的光能量与功率密度容易产生的误区
发表于:2026-5-26 11:48:16 505
       UV紫外线的光能量与功率密度容易产生的误区 随着工业经济的迅猛发展UV灯的应用也越来越广泛,被广泛用于涂装工业,印刷板和广告印UV灯作为刷等行业行业的主要 件倍受关注现就UV灯使用中,容易产生的两点误区加以说明。 一、 功率密度和光能量 1、功率密度是UV灯发光长(两电极间的距离)1CM需要的电力,用W/CM表示,比如:发光长的距离为70CM问需用电力为5.6KW的话,5600W除以70cm=8OW/CM。 2、光能量:用MJ/CM2表示。需用光能计来测量。现在几乎所有的UV油墨和光油生产厂家的资料中均标明需8OW/CM柔灯几支,照射距离等,但这种标明既是不准确的,也是不严格的.因为3KW、5KW、8K W的UV灯均可以达到8OW/CM但不同功率的UV灯,虽然功率密度相同,但光能量去不同,因此应该说需要多少光能量力是准确的。一般来说,固化条件应满足(800-1200)MJ/CM2.而这些光能量,也许需 要灯。另外用同种功率的UV灯是否配备了反射罩, 光源距离承印物件距离的不同。(距离为15-20CM)所产生的光能量也相差很多,而选用何种功率的UV灯则要根据UV机的宽度及产品的需要来决定。 二、UV灯的冷却方式 通常是采用强制风冷,这种冷却方式就决定了风量的大小一定要适量。 这里的误区就是认为温度越低越好,其实这是错误的。UV灯表面的温度不能低于170℃,则紫外线能量下降,表现出来的现象就是UV灯光由自变蓝, 电流表显示电流增大,时间过长就会使变压器或电容器因电流超负荷而烧毁。 如果UV灯的温度过高,则使UV灯的寿命缩短, 表现出的现象为,灯管膨胀变形,出现自雾等,承印物也用温度过高而受到直接影响,甚至使反射罩上的反光铝板熔化变形。(反光铝板熔点为500℃) 总之,风机风量的大小要根据,UV机的箱体大小和UV灯的功率,数量来决定的。风量一定要控制在能把灯管表面温度保持200℃为宜,并且勿用强风直接吹击灯管表面。
