描述回风口式空气消毒机有哪些特征
发表于:1 小时前 2178
       今天我们要了解的是伟一回风口式等离子体空气净化装置,那么回风口式空气消毒机有哪些特征?往下看就知道了。
    首先我们来了解下回风口式空气消毒机产品功能及特点:
    1.可与空调设备联动、单独控制或风动控制;
    2.可去除空气中的PM2.5,同时杀灭大量细菌;
    3.等离子体静电模块阻力,阻力小于30Pa,风量损耗低;
    4.产品使用寿命长,等离子体静电模块使用寿命可达10年以上;
    5.采用标准化模块设计,可根据风量,尺寸自由组合;
    6.采用等离子体物理消毒净化方式,对人体无伤害的纯动态消毒技术,安全高效环保;
    7.维护方便,无耗材,等离子体静电模块定期清理维护即可,有效减少空调管道清洗次数;
    8.产品应用:医院、超市、制药厂、化工厂、食品厂、旅馆、图书馆、体育馆、等公共场所。
  然后我们看看回风口式空气消毒机产品图:
    回风口式空气消毒机安装示意图:
    最后我们阅读回风口式空气消毒机产品型号及参数:
  产品型号 处理风量 外形尺寸 电源电压与频率 运行环境温
    (m3/h) (mm) (V/ Hz) (℃)
  VBK-H-400 400 610*200*200 200V 50HZ -5-45
  VBK-H-600 600 610*200*200 200V 50HZ -5-45
  VBK-H-700 700 610*400*200 200V 50HZ -5-45
  VBK-H-900 900 610*400*200 200V 50HZ -5-45
  VBK-H-1000 1000 610*600*200 200V 50HZ -5-45
  VBK-H-1400 1400 610*600*200 200V 50HZ -5-45
  VBK-H-1700 1700 610*800*200 200V 50HZ -5-45
  VBK-H-2000 2000 610*1000*200 200V 50HZ -5-45
  VBK-H-2400 2400 610*1200*200 200V 50HZ -5-45
    伟一产品到今天基本的都已经给大家讲了,下回分享其它新产品,希望能帮助大家再选择空气消毒
  机购买时有所参考,买的轻松,用的放心!
  本文原创于伟一环境www.dg-v1.com欢迎分享阅读,转载请保留出处!谢谢!
