南京三翔为您阐述膜厚测试仪的几大特点
发表于:2026-5-26 11:21:19|本帖共 751 字 3470
       膜厚测试仪采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度及非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度。 又叫湿膜梳、测厚规、湿膜卡、湿膜测厚规是测量色漆、清漆等各种涂料在施工时涂层厚度的工具。各种涂料施工后,立即将湿膜测厚仪稳定垂直地放在平整的工件涂层表面.立即可测得涂层厚度。 1、把涂料涂覆在适宜的硬度平板上,试板面积必须足够大,以便漆膜厚度测定处和试板任一边的距离至少为25mm,涂覆后立即测定湿膜厚度。 2、把试板固定在一合适的水平基础上,这样在测定漆膜过程中试板就不会产生移动或跳动,将该仪器放在待测厚度湿膜上,使其最小读数在顶部,而仪器偏心轮和湿膜之间间隙正好在湿膜上方,然后将其向前滚动半周并反方向重复滚动半周后移动,检查仪器轮缘与湿膜表面首先接触的位置,读出读数并计算平均值成为一个读数。 3、如果面漆含有挥发性快的溶剂或其固体含量低时,那么在刚涂好的涂膜上,另外至少再取一个单独的读数并计算这些单独读数的平均值。 膜厚测试仪广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。是材料保护专业的仪器。 膜厚测试仪主要特点: 1、零位稳定:所有涂层测厚仪测量前都要求校准零位,可以在随仪器的校零板或未涂覆的工件上校零。仪器零位的稳定是保证测量准确的前提。一台好的测厚仪校零后,可以长时间保持零位不漂移,确保准确测量。 2、线性编辑:多数涂层测厚仪除了基础校零外,本身没有线性编辑,使得测量重复性误差大,本仪器出厂加入线性编辑增加测量精度与重复稳定性。 3、温度补偿:测量受温度影响非常大。同一工件在不同温度下测量会得出很大的误差。所以好的测厚仪应该具备理想的温度补偿技术,以保证不同温度下的测量精度。 4、独特的直流采样技术:使得测量重复性较传统交流技术有的和提高。
支持
2026-7-7 13:46:27|本帖共 2 字 回复
