浅谈电缆故障测试仪测试前的准备工作
发表于:2026-8-6 11:37:58|本帖共 716 字 4901
       电缆故障测试系统顾名思义,是我们电力检修人员在检修电缆故障时所使用的专业仪器,在日常生活中的有线通信的正常运行和电力的输送全部依靠于电缆线路的畅通。如果电缆出现故障,电力和通信就会中断停止严重影响生活和生产,一旦不能准时排除故障解决故障保持畅通,那么就会对社会造成很大的经济损失和负面影响对日常的生活和生产造成很大影响,那么我们电缆检修人员能够熟练正确的使用电缆故障测试系统就至关重要,那么下面就让我们一起来了解下电缆故障测试仪测试前的准备工作。
  就拿合众电气生产HZXT-710电缆故障测试系统来说,我们在使用前需要按照以下步骤,来检查仪器是否是正常工作:
  1)当脉冲触发工作状态下,我们就可以启动电源开关键,这时候液晶显示屏上就会显示仪器主视窗口,显示屏上会显示故障距离、波速、测量范围,比例等字样及数据。
  2) 按下面板“◄或►”键,这时候仪器面板中间位置的活动光标就会按照你所触发的按键的方位进行移动,此时,故障距离数据相应变动。
  3)调节增益电位器,仪器屏上显示的波形幅度将会增大或减小。
  按照前面所讲的范围菜单操作步骤,更改测量范围值,仪器显示屏上测量范围和发射脉冲宽度将发生相应变化,至此,表明仪器工作正常。
  故障种类的初步判断:
  测试前对故障原因和种类的分析是必须去做的一件事情。可使用通用仪表如欧姆表、兆欧表等根据现场的具体情况和实际经验作初步分析判断。
  选择触发工作方式:
  如果是接触不良、低阻接地与短路故障、断线,建议使用脉冲法。如果要为电力电缆的高阻闪络故障则应采用闪络法。并将触发工作方式选择开关置于相应的位置。
  以上这些就是在对HZXT-710电缆故障测试仪测试前的操作,通过上面的一些总结希望能够给大家在工作中带来一些帮助。
