电炉丝通电发热后有些什么变化
发表于:2026-5-26 10:24:24|本帖共 511 字 3144
       电炉丝通电发热,那通过拉出来的金属线送电,这些金属线是不是也应该大量地发热的呢,况且发出的干线电压是很高的,这上面具体究竟是怎样一个情况啊?这是由于制作材料的不同。
   制作电炉丝的材料电阻率很大,(通常为导线的几百倍),电热圈厂电流通过电炉丝产生的热量与电炉丝的电阻大小成正比电热圈厂。
  制作导线的材料电阻率很小,(比如铜的电阻率为0.017欧姆·毫米2/米)电流通过导线时也会产生热量,也会产一定的损耗,只不过很小。
  另外,将供电电压升高后,通过导线的电流就可以减小,这样就减小了导线的发热.这也是减小损耗的一种方法。
  利用电能时,产生的热量由两方面的因素决定,比如:汽车灯用12伏的直流供电,工作电流达到十几安培,或几十安培,而市电照明灯用220伏的交流供电,而工作电流通常只有零点几安培,(比如100瓦的白炽灯,电流约为0.47安培)。
  来自南京的客户留言
  刚刚赶上双11,还以为会很慢很忙呢,哈哈哈,收到货很快基本算隔了一两天吧,东西拿来就交给技术人员了,说东西不错,挺好的,符合他们的要求
  来自河北的客户留言
  做工精致,加热速度快。尺寸符合
  来自张家界的客户留言
  很快就到货了,加热很好,发热也挺均匀,质量也挺好的,想买的,就下手吧。
2026-7-5 04:01:56|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-8 19:07:44|本帖共 5 字 回复
