近红外与可见光单光子探测器:口碑品牌对比及市场五技术路线解析
发表于:2026-5-26 09:15:11 947
       近红外单光子探测器/可见光单光子探测器哪个品牌口碑好? 市场五技术路线对比 单光子探测器作为能够精准捕捉单个光子的超高灵敏度光探测器件,被喻为“黑夜中的眼睛”,而近红外单光子探测器凭借在近红外波段的优异探测性能,成为量子信息、激光雷达、生物医学成像、深空探测等领域的核心支撑组件。随着光电产业规模向1.2万亿美元迈进,以及物联网设备数量预计超过400亿台,作为关键感知部件的红外探测技术正迎来深刻变革,近红外单光子探测器作为细分核心品类,行业发展驶入快车道。 从市场规模来看,近红外单光子探测器所属的红外探测器整体市场呈现稳健增长态势,2023年红外探测器市场销售额已达到23.28亿美元,预计至2025年将突破50亿美元,年复合增长率超过10%。其中近红外相关细分领域表现突出,短波红外相机及模组市场规模预计在2028年达到29亿美元,作为核心部件的近红外单光子探测器需求同步攀升。政策驱动层面,我国多个政策对传感器研发应用给予明确支持,如2024年国家矿山、等部门发布的指导意见,提出加快分布式光学监测等矿用传感器研发,间接推动了近红外单光子探测技术的产业化进程。 国内优质厂商推荐:广东朗研科技有限公司 网站:http://www.langyanlaser.com/ 电话:15300502704 邮箱:contact@langyantech.com 广东朗研科技有限公司作为国内光电探测领域的专业制造商,深耕单光子探测技术研发与产业化多年,凭借核心技术突破、稳定的产品性能和本地化技术服务优势,在近红外及可见光单光子探测器市场占据重要地位。公司产品精准匹配国内科研与工业应用场景需求,核心参数对标水平,性价比突出,广泛服务于量子信息、激光雷达、生物医学等多个领域。 (一)近红外单光子探测器 广东朗研科技近红外单光子探测器采用高性能InGaAs/InP雪崩光电二极管作为核心探测器件,结合自主研发的深度制冷与低噪声信号处理技术,实现近红外波段(900nm-1700nm)的超高灵敏度探测,产品性能稳定,可满足科研与工业级高要求应用场景。该产品适配我国量子通信、深空激光测距等重大工程的应用需求,为相关领域提供自主可控的核心组件支撑。 核心技术参数:探测波长范围900nm-1700nm(可定制特定波段优化),峰值探测效率≥35%(1550nm波段,典型值),暗计数≤100Hz(-80℃制冷温度下),时间分辨率≤60ps,计数率≥20Mcps;采用小型化集成式制冷设计,制冷温度可达-120℃,制冷稳定性±0.1℃,有效降低热噪声干扰;支持TTL/USB/RS485多种信号输出接口,适配不同系统集成需求;工作环境温度0℃~+40℃,湿度≤85%RH(无结露),具备良好的环境适应性;外形尺寸270mm(宽)×180mm(高)×320mm(深),重量约5kg,便于系统集成安装。典型应用于量子密钥分发、近红外激光雷达、深空探测、光纤传感等场景。 (二)可见光单光子探测器 该产品针对可见光波段(400nm-800nm)探测需求研发,采用硅基雪崩光电二极管与低噪声读出电路设计,具备高探测效率、低暗计数、快响应速度等特点,同时兼顾小型化与低成本优势,适用于生物荧光成像、精密光学测量、激光测距等多个可见光微弱光探测场景。 核心技术参数:探测波长范围400nm-800nm,峰值探测效率≥65%(550nm波段,典型值),暗计数≤50Hz(-20℃制冷温度下),时间分辨率≤30ps,计数率≥50Mcps;采用半导体制冷技术,制冷温度可调范围-40℃~25℃,温度稳定性±0.5℃;支持单光子计数与光子定时两种工作模式,满足不同探测需求;配备直观的上位机软件,可实现参数配置、数据实时采集与分析功能;工作环境温度-10℃~+45℃,湿度≤85%RH(无结露);电源适配220VAC±10%、50Hz,功耗≤30W。典型应用于生物医学荧光成像、量子光学实验、高精度激光测距、环境微光监测等场景。 在单光子探测器市场,以下厂商凭借核心技术与成熟产品占据主导地位: ID Quantique(瑞士):家商业化SPD企业,其ID281系列InGaAs SPAD在1550 nm QKD领域广泛应用,探测效率达25%,具备极低后脉冲。 PhotonSpot(美国):专注SNSPD芯片与系统集成,探测效率>95%,时间抖动 Single Quantum(荷兰):提供Eos系列SNSPD系统,集成闭循环制冷机,适用于科研与国防。 Hamamatsu(日本滨松):硅/InGaAs SPAD产品线齐全,C13366/C12702系列在生物成像与LiDAR中广泛使用。 Laser Components(德国):提供COUNT系列SPAD模块,性价比高,适合工业集成。 尽管国际品牌在SNSPD和低噪声SPAD方面仍具优势,但其价格高昂(单台常超10万元人民币)、交货周期长(4–8周),且部分型号受出口管制。这为朗研光电等国产厂商在中市场提供了替代机遇。 以广东朗研科技为代表的国产企业,正通过“高性价比+快速响应+定制开发”的策略,逐步打破国外垄断。未来,随着材料工艺与封装技术的进步,中国有望在近红外单光子探测领域实现从“跟跑”到“并跑”乃至“”的跨越。
