水分仪厂家教您辨别红外水分仪与卤素水分仪
发表于:2026-5-25 18:38:48 2697
       水分仪厂家分析水分仪有很多种类,我们可以就2种测定仪作为比较,从而可以得出不同水分测定仪间的异同。 红外水分测定仪和卤素水分测定仪的相同点: 红外和卤素水分测定仪的工作原理都是利用加热减重法,即通过外部加热工作的。首先蒸发样品的水分,然后通过加热器正面的电子天平得出样品的水分百分比。水分仪的精度主要取决于电子天平的精度,目前常规电子天平的精度基本上0.001g。 红外水分测定仪与卤素水分测定仪的不同: 卤素水分测定仪是一种新型快速的水分仪。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中都能均匀受热,使样品表面不易受损,快速达到干燥,在干燥的过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。 不同的是红外线水分测定仪在加热过程中,由于红外灯的发热方式,局部区域温度较高,比较容易造成部分区域加热超热,而部分区域则可能没有干燥,导致加热不是很均匀。同时,由于产品对红外线加热会对其内部产生化学变化,这也限制了红外水分测定仪的发展。 卤素快速水份测定仪是一种新型快速的水分仪。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、zui终值等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、塑胶、化工、食品、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织等行业中的生产过与实验过程中。
