沈阳一机1米50卧式车床价格受50车床液压缸故障排除方法的影响
发表于:2026-6-18 09:49:57|本帖共 459 字 1683
       沈阳一机1米50卧式车床价格受50车床液压缸故障排除方法的影响 50卧式车床液压缸故障原因及排除方法(1)50卧式车床用间隙密封的活塞与缸筒间隙 过大,节流阀失去作用 冲击 (2)50卧式车床端部缓冲的节流阀失去作用, 缓冲不起作用 (1)50卧式车床由于缸筒与活塞配合间隙过大 或 O 型密封圈损坏,50卧式车床使高低 压腔互通 (2)50卧式车床工作段不均匀,造成局部几何(1)更换活塞,使间隙达到规定 的要求:检查节流阀 (2)50卧式车床修正,配研单向阀与阀座或 进行更换 (1)50普通车床更换活塞或密封圈,并调整 为合适的间隙 (2)50卧式车床膛磨修复液压孔径,垂配活塞形状误差, 失去高低压腔密封。
(3)50卧式车床放松油封,挖直活塞杆 推力不足,速度不 够逐渐下降 性 (3)50卧式车床价格与车床液压缸端部活塞油封压的过紧有关 (4)50卧式车床检查温升原因,采取散热隆 温措施或活塞杆弯曲, 使摩擦力或阻 (5)50卧式车床检查液压泵或流量调节阀的 力增加 (4)50卧式车床油温太高,粘度降低,泄漏增 加 (5)50卧式车床液压泵流量不足 故障,并加以排除
感谢楼主
2026-7-23 20:27:00|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楼主对精度的追求令人敬佩。
2026-9-4 00:56:49|本帖共 13 字 回复
