什么是高强度渗碳起重链条
发表于:2026-5-25 16:45:32|本帖共 290 字 3661
       高强度渗碳是起重链条加工工艺中的一个环节,指的是将链条毛坯放置在热处理设备上,经过高温加热,达到一定温度标准后停止加温,使之处于保温阶段,此时加入含碳介质,介质被分解成活性碳原子,并被链条毛坯表面吸收后随机向内部扩散。
    其中保温阶段使用的工艺为油冷,目的是消除起重链条中高温产生的应力。渗碳是链条的关键环节,链条毛坯经过高强度渗碳,可以增加表面硬度和耐磨能力,并且能满足破断延伸要求。
    在起重链条链环处有“ZC”标志的就是高强度渗碳起重链条。因为生产工艺复杂,生产出的链条强度高、硬度高,高强度渗碳起重链条可以应用在吊链、吊梁、起重葫芦类链条中,尤其是在优秀的电动葫芦中使用范围较广。
感谢楼上所有朋友的回答,很有帮助。
2026-9-24 02:53:10|本帖共 17 字 回复
