市面上销售的护发产品通常都是为了给头发提供一个健康的“本体”,同时抑制毛躁和卷曲。这些效果必须经得起科学证明。 高质量的头发必须浓密而富有弹性,具有高发量并且在转头时可以随着摆动。也可以将其定义为头发在垂直和水平方向都具有良好的水准。
在Volscan Profiler中执行头发测量,将动态测试的运动与激光测量结合在一起,并将各种测量数字灵活的与快速分析功能结合在一起。
Volscan Profiler如何测量发束体积
现在,发束可以集中支撑在仪器上臂和底座之间,从而可以自由悬挂。在扫描过程中,Volscan Profiler能够以选定的速度旋转样品(使发束张开),而垂直移动的激光绘制出张开的发束轮廓。
计算结果的3D扫描显示了由于发束制备或添加处理而产生的体积和卷曲度的测量。
用于头发特性测定的计算
因为发质和卷曲的重要性,头发样本扫描的重点在于样本如何展开有关。
l 头发样本的体积是这些参数中最基本的,可以快速估计头发。
l 扫描的表面积是经过计算的,如果头发有更多的发量和运动,扫描的表面积会更大,因为它与头发的展开有关。
l 投影是另一种表示头发主体的面积计算方式。该测量结果像从下方直接看张开的发束。头发在转动时进一步展开,体积就更大,并且会覆盖更大的投影面积。
l 投影的半径代表最远的头发,即头发从中心点的移动距离。
l 卷曲度通过使用投影轮廓的锯齿程度来计算,并与数学上平滑的轮廓进行比较-头发越卷曲,轮廓越锯齿状。
人体模特的头部也很容易在Volscan Profiler中测量,并且可以以某些方式操纵3D扫描,以允许将不同属性或头部的不同部分分开比较。人体模型的头部测量包括全头分析,垂直半剖(比较两个不同的侧面)和顶部分析(顶部体积、顶部高和顶部面积)。
护发市场的很大一部分致力于提供可以防止卷曲的头发在压力波动或特别潮湿的环境中下垂的产品。用于证实这些声明的测试是“卷曲度保留测试”。“卷曲保留度”以设置的时间段内长度变化百分比的形式进行度量。传统上,此测量是手动测量,因此容易出现人为错误。但是,现在可以使用Volscan头发固定器固定卷发,并从生成的3D扫描中测量卷发的长度和体积。
