工业微波干燥机有哪些显著特点
发表于:2026-5-25 12:08:47 577
       微波对介质材料是瞬时加热升温,能耗也很低。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。具体而言工业微波干燥机有如下特点:
    1、加热速度快
    常规加热属于外部加热,微波加热则属于内部加热。电磁能直接作用于介质分子转换成热,且透射使介质内外同时受热,不需要热传导,故可在短时间内达到均匀加热。
    2、选择性加热
    不同性质的物料对微波的吸收损耗不同,即微波有选择性加热的特点,这对干燥过程有利。因为水分子对微波的吸收损耗,所以含水量高的部位,吸收微波功率多于含水量较低的部位,从而干燥速率趋一致。
    3、节能高效
    玻璃、聚乙烯等很少吸收微波,金属反射微波,这些物质都不能被微波加热。微波加热时,被加热物料一般都是放在用金属制成的加热室内,电磁波不能外泄,只能被加热物体吸收,加热室内的空气与相应的容器都不会被加热,所以热效率高。
    4、加热均匀
    用外部加热方式加热时,为提高加热速度,需升高外部温度,加大温差梯度,然而随之容易产生外焦内生现象。微波加热时不论形状如何,微波都能均匀渗透,产生热量,因此均匀性大大改善。
    以上就是关于微波干燥机设备特点的介绍,微波加热作为一种加工的新能源有其独特的优势,国内对其研究也有较快的发展。随着工业微波技术的不断发展,相信微波技术在加工业中的应用前景将十分广阔。
  本文地址http://www.bodawb.com/news/IndustryNews/2018DHNlhAlgbi.html
