沥青储罐液位计,沥青用什么液位计测
发表于:2026-6-17 10:18:18|本帖共 2,781 字 4548
       沥青液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警和控制,配上 液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。 沥青液位计的特点是液体介质与指示器隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用,而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、沥青液位计下限越位报警,控制或连锁;配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位,界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。该系列磁翻板液位计可广泛适用于电力、沥青液位计石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。 ◆沥青液位计产品购买须知: 1、 类型 □就地显示 □ 输出4-20mA □ 上、下限报警(开关形式: 常开或常闭、保持型、防爆型 ) 2、 输出4-20mA及上、下限报警 □ HART 协议 □ RS485总线 3、 工作温度 □ -20~80℃ □ -20~150℃ (我公司可做450℃,为国内产品,详见高温液位计) 4、 测量范围 □ L= ㎜(按客户要求:200…….~15000㎜) 5、测量介质 □ (按客户要求) 6、介质密度 □ g/cm3(按客户提供:≥.0.5g/cm3) 7、 工作压力 □ ≤1.0Mpa □ ≤1.60Mpa □ ≤2.5Mpa □ 其它 Mpa (我公司可做到25 Mpa ) 8、 过程连接 □ DN20 PN1.0 □ DN25 PN1.0 □ 其它:DN PN (按客户要求) 沥青液位计安装调试 1、仪表的调零 在仪表安装时,罐内应还未有被测介质,浮标在罐内的底部时,重锤指针部分的红色尖头指示应指在标尺测量范围的顶部“零”值上,否则要调整钢丝长度。 2、仪表的量程调整 仪表在调好零位的基础上,再把浮标拉到容器的顶部或***大测量点上,重锤指针部分的红色尖头应指在标尺的底部位置上,即落在标尺***大量程点上。 四、沥青液位计工作原理 是根据力平衡原理设计的,当罐内液位处于某一位置时浮标重量W,重锤指针重量W1 和浮标浸在液体中所受浮力F,整个系统中摩擦力f,四力处于平衡状态(即W-F- W1-f=0)。 当液位上升时,由于钢丝(3),吊着浮标(2)沿导向钢丝(4)被浮起,液体浮力,F增大,使原平衡系统地四力失去平衡,在重力的作用下,重锤指针(8)向下滑行,同时也连续地在标尺上指示液位的上升高度。 同理,可说明液位下降时,浮标浮力F减少,使钢丝与液体同步下降,由于浮标的重量大于重锤指针的重量,使指针向上运动,同样在液位连续下降变化时,重锤指针能随之连续地指示液位的下降情况,从而达到准确测量液位变化的目的。 沥青液位计太长了怎么办? 对超过一定长度的,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;当配有远传配套仪表时需做到如下几条:远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。 沥青液位计技术参数: 1、 测量范围:300~15000mm 2、准确度: ±10mm,±16mm 3、 翻柱直径:10mm,16mm 4 工作压力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行设汁) 防腐型≤0.6Mpa 5、介质密度(g/cm3):0.5~2 6、 介质温度:-20℃ +250℃(特殊要求可达450℃) 7 、介质粘度:≤0.4Pa•S,对于粘度大的介质或温度低时易结品的介质,可根沥青液位计据用用户要求选 用加热型夹套式液位汁。 8、 环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm 9、 跟随速度:≤0.08m/s 10、安装方式:侧装式、顶装式、底装式 11、防护等级:IP65 12、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型) 13、传输方式:4~20mA 或 开关量 14 、 连按法兰: HG20592~20635-97法兰标准,若采用其他法兰标准(如GB、ANSI、DIN等标准)请用户在定货时注明。 对于高压型侧装式磁性液位计连接法兰采用HG20595-用97带颈对焊连接法兰DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在订货时注明。 沥青液位计测量采用的方式和故障排除 测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换 成4~20mA电流信号输出。 特点: 1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。 2、被测介质与指示结构隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。 3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。 4、耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作 结构简单,安装方便,维护费用低。 5、带精美的磁钢校正器,现场随意校调技术参数。 沥青液位计的7个使用注意事项 1.的对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计。 2.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 3.当配有远传配套仪表时需做到如下几条: 4.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); 5.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; 6.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外); 7.应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质;
