燃气锅炉维修施工方案
发表于:2026-5-7 14:58:20|本帖共 6,209 字 4556
       fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 燃气锅炉维修fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1.每月定期维护两次项目:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 A.燃料供应管路检查:1.轻油过滤器清洗;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.点火煤气管路气密性检查;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3.检查管路是否畅通。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 B.检查各仪表:1.水位表冲洗;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.压力表弯管冲洗;安全阀实验。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 C.检查燃烧器:1.火焰检测器清扫受光面;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.检查油泵工作压力是否正常;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3.检查燃烧火焰是否正常;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4.检查燃烧时,燃烧器声音是否有异常;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 5.清洗转杯盘;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 6.清洗点水棒。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 D.检查进水系统:1.清洗水过滤器;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.水泵是否达到额定扬程和流量;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3.止回阀工作是否正常。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 E.日用油箱排水及清扫杂物。水质化验,炉水化验。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 F.检查燃烧耗量是否正常。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.每三个月维护项目:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 A.电器部分:1.线路是否有松动老化、失灵;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.检查电器元件是否可靠、过载;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3.电器保护装置是否正常;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 B.软水箱停用时打开低阀排除泥渣;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 C.检测锅炉再点联锁装置:1.低水位置;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.超压;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3.熄火fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4.排烟温度超高;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 D.质烟检测:包括烟气成分分析及尾烟温度检测,检查燃烧是否正常工作。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 E.清洗锅炉本体及燃烧器外表清洗。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 燃气锅炉施工方案fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 一、工程概况fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 本工程为燃气锅炉安装工程,工程包括锅炉本体就位及其所属设备、室内管道、电气仪表的安装。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 二、编制依据fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1、《锅炉安全技术监察规程》fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2、生产厂家使用说明书fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3、本单位安装同类设备的施工经验fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 三、施工工期fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 开工日期:20 年12月24日fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 竣工日期:20 年1月20日fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 四、劳动力安排计划fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 电焊工2人、电工1人、管工1人、钳工1人、其他工2人。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 五、施工机具计划fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 电焊机2台、氧炔工具1套、无齿锯1台、手砂轮1台、角磨机2台、1吨倒链2台、其他小型工具若干。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 六、施工程序fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1、锅炉本体就位:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 该锅炉为燃气锅炉安装工程,安装时先把锅炉吊装于锅炉基础之上,然后进行炉体找正找平。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 锅炉炉体安装就位后即可进行辅属设备及室内管道的安装。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2、室内管道安装:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 阀门安装;fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 阀门安装前应进行外观检查,并逐个进行强度和严密性试验,合格的阀门,将内部积水放净,涂防锈油。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 管道安装:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 管道安装应按要求对所用管材、管件、法兰进行质量检查,应为技术监督部门注册登记的压力管道、管件、法兰的正规生产厂家,必须具备相应的材质单、合格证、无材质单合格证的管材、管件、法兰一律不准使用。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 管道焊接工艺技术要求:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ①焊前操作人员必须经过有关部门技术培训,考核合格后,取得的技能操作证,方能上岗操作,严禁无证焊接。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ②焊接操作人员连续脱岗半年,应重新进行技术培训,经考核合格后方可回岗操作。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ③焊接操作人员应掌握所用焊接设备的使用性能,熟悉锅炉产品图样,工艺文件及标准要求。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ④焊接操作人员应认真做好焊接场地的管理工作,工具应能正确操作、妥善保管,焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊,焊缝附近应打上低应力的焊工代号钢印。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑤管子对接口的坡口应符合图纸规定,坡口10mm范围内应打磨干净,对口时应用卡具夹齐,留好间隙点焊固定,检查对口质量无误,时行焊接。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑥焊接时引弧不得在焊口处的管子上进行,收弧时应将弧口填满。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑦管子上的焊接件,水压试验前应全部焊完。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3、水压试验fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 该燃气锅炉的设计压力为0.0009Mpa,根据常压《热水锅炉安全技术监察规程》的要求试验压力应为0.001Mpa试压时水压应缓慢地升降,当水压上升到工作压力时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升到试验压力,在试验压力条件下保压20分钟,无压力降,然后降到设计压力,检查焊口、阀门、法兰等处无滴漏、渗漏,即为合格。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4、烘炉煮炉fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 锅炉及附属设备全部组装和冷态试运行完毕,经水压试验合格,即可进行烘炉、煮炉。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 烘炉方法:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 由于CWNS系列热水锅炉砌筑的耐火材料相对量较少,只需进行简单的烘炉即可。烘炉一般采用开启燃烧机小火的方法进行,持续时间以3小时左右为宜。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 煮炉方法:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 将3%的氢氧化纳和3%磷酸三纳两种药品用热水溶解后,与锅炉给水同时缓慢送入锅炉,到水位表中低水位。不要将溶液一次投入锅炉,否则将使溶液在炉水中局部集中,则会降低煮炉效果。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 5、锅炉的试运行:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 锅炉烘炉煮炉合格后应进行48小时试运行。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 七、质量保证措施fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1项目经理为本工程及全面技术管理的负责人。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2组成以工程师、技术员、质检员组成的质量监督小组具体负责,检查施工质量。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3落实技术质量责任制,实行单位要程负责人制度,坚持自检、互检、联检、专业检查结合的质量检查制度,并做出检验记录。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4把好材料质量关,凡没有材质单不合格的原材料一律不准使用,对原材料实行材料员把关、操作工人复检、质检员批准使有的三级管理。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 5坚持操作工人持证上岗,未经技术监督部门考核、没取得焊工合格证的人员不得进行焊接施工。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 6实行质量管理一票否决制,对不合格或存有质量隐患的工程坚决返修或重新返工,并对直接责任人予以处罚。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 八、保证工期措施fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 根据该工程作业面广、交叉作业的特点,提出如下保证工期措施:fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ①制定详尽得施工计划,根据工程需要及时派进有关技术工人,保证足够的劳动力供应。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ②保证设备供应,工程施工所需设备随时需要随时调入,绝不因施工机械设备问题造成停工、窝工现象出现。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ③在每一项工程施工前提前做好该项目工程的资料供应计划并具体落实,保证材料供应及时,绝不因材料供应不及时而停工特料。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ④制定科学合理的施工计划,找出关键线路、关键工序的控制点,并在总结点的控制下制定详尽的作业计划,确保施工计划按期完成。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑤从图纸会审到各单位施工方案的编制均考虑施工的可操作性,防止施工中因过多的技术条件而影响工期。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑥组织技术人员进行难点攻关,做到施工问题早发现及早提供合理的施工技术方案。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑦尽量采用新技术、新工艺,在保证质量的前提下加快施工进度。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 九、保证安全文明施工措施fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 生产必须安全、安全促进生产,坚持文明安全生产是施工质量。施工工期的重要保证。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ①工地除设专职安全员外,坚持贯彻生产必须管安全的原则,安排和检查施工任务的同时必须安排检查安全工作。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ②在向施工班组下达任务时,必须下达书面的安全措施交底。扼要说明施工中的安全要点,班组长必须每日班前口头进行安全提示。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ③任何人不戴安全帽不得进入现场,违者安全员和任何职工均可劝其退场。现场施工工人要做到安全防护用品齐全,穿戴劳保防护用品补得进入现场施工。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ④高空作业必须系安全带,起重设备、钢件连接要有可靠的安全缆绳设施以供挂安全带之用。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑤起重运输作业的设备、索具符合规定,作业要符合规程,施工用架子脚手要安全可靠,并架设攀登扶梯。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑥临时动力用电要有符合要求的临时配电箱,一切设备均有良好的防雨措施,电气设备可靠的接地和露电保护器,不准一闸多用,并由专人维护。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑦认真做好防火工作,气焊不得使用火绳,下班后检查扑灭一切火源、氧气、乙炔气、油料等易燃物品要分别粗放,施工材料按规定整齐码放,不得占用排水及通行通道。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑧坚持文明施工,施工现场经常保持整洁,有条理。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑨加强安全教育,作业时精力集中,不得闲谈打逗或擅离职守。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 ⑩遵守建设单位有关规定,对违反规定、乱干、蛮干、不听劝阻者,要追究责任,甚至调离本地施工工程。fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 fEo锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
2026-5-26 19:06:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 05:09:39|本帖共 4 字 回复
