针对摇测 10kV 变压器的绝缘值,用于 ZC 系列携带型兆欧表,有的存在三个误区,兆欧表的额定电压与被测电气设备的电压不相适应,没有采取两个人配合操作的测量方案,用于一般花线、胶织线代替兆欧表专用线的不规范做法。 针对摇测 10kV 变压器的绝缘值,用于 ZC 系列携带型兆欧表,有的存在三个误区: 误区一: 兆欧表的额定电压与被测电气设备的电压不相适应。即测试变压器高压和低压线圈应用于不同的兆欧表;对 0.4kV 侧线圈的绝缘施加交流 2kV 作为耐压试验电压,在 60s 内无击穿、闪络等异常情形,而 10kV 则是施加交流 42kV 作为耐压试验电压。所以测量高压对低压、高压对地及铁芯对地的绝缘电阻值应用于 2500V ,量程为 2500MΩ 以上的兆欧表。 0.4kV 侧的低压对地只能用于 500V 或 1000V 的兆欧表。若用 500V 及 1000V 的兆欧表测量额定电压高于 500V 和 1000V 的高压侧,测量结果有误差。若用额定电压太高的兆欧表测量低压侧的绝缘电阻值,则可能会破坏绝缘。 误区二: 没有采取两个人配合操作的测量方案。 " 读取上述数值后,应在手柄转动不停止的情况下断开被试品,然后才能停止摇转,以防止由于试品电容积聚的电荷反馈放电而损坏兆欧表。 " 这是一般用于说明书或教材中常见的用于方案介绍,但相当多的测试人员,接线之后就摇测,所以有不少兆欧表元件遭损坏、或用于一两次后就造成兆欧表的报废及返修。用于兆欧表时采取两人配合的操作方案测量,接好测试线之后,一人负责转动兆欧表手柄和读数,另一人手拿测试端对准试品听从转动兆欧表手柄操作者的命令; " 搭接试品、拉开、放电 " 的口令。由于采用配合操作用于兆欧表的方案,用于 ZC 系列兆欧表不易损坏。 误区三: 用于一般花线、胶织线代替兆欧表专用线,这是极为不规范的做法。因为一般花线、胶织线的绝缘值远远低于专用试验线。专用试验线不会因手拿端头搭接试品而影响绝缘值,相反一般花线、胶织线在摇测时还可能击伤操作者。同时要妥善保管专用试验线,包括 ZC48 型电子兆欧表的专用电源线和试验探针。 |
