生物安全操作台的核心特性解析
发表于:2026-5-25 08:44:54 901
       美国BAKER和三级生物安全柜是当今安全可靠的生物安全柜品牌,已有70多年的生产历史。拥有诸多世界*的排名;在癌症领域、航空航天领域、传染病突变(埃博拉、SARS)、急性病毒等研究领域为科研人员必选产品。 美国BAKER公司在1951年生产了生物安全柜,在以后的70年间,BAKER生物安全操作台始终占据着当今世界生物安全柜产品设计、开发、研究和制造的优先地位。 特点: 独特设计之一:高风量进风口 高风量进风口位于操作平台活动拉门内侧四周,具备1000FPM的吸入风速。可有效防止操作台内气体、蒸发物质和微粒等泄漏,以及阻止外部环境气体进入工作区域。 独特设计之二:负压双层箱体结构 整个工作区域底部,两侧和后背均为负压夹层包围,顶部是正压过滤空气,因此箱体比传统单壁或双壁结构更加安全、更能有效防范污染、杜绝泄漏。 独特设计之三:StediVOLT风机/马达系统 Baker设计选用的风机马达系统,对实验室在线电压波动进行自动调节,当HEPA FILTER由于微粒堵塞而造成风量不足时,手动调节马达转速,维持正常值±5FPM的风速,既保证了系统的正常运行,又可使HEPA FILTER的使用寿命延长。 独特设计之四:Baker Momentum Air Curtain Baker的Momentum气帘设计,采用安装在HEPA滤网下的不锈钢气流分配板对过滤后的空气流向进行重新分配。紧靠操作者一面形成115FPM的垂直快速气帘,其它工作区域部位为55FPM正常气流,从而与高速吸风槽、负压双层结构箱体共同构成高效安全保障系统。使操作者更为安全! 独特设计之五:统一预留风道 统一预留风道位于排气及进气高效滤网之间形成一个集风箱,让风量可集中然后统一分布在进气滤网下,使风向*且层流。 独特设计之六:负压管道及Ready Safe运行模式 负压双层结构线缆预留孔,可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线,Ready Safe运行模式使得在会议时、工作中断情况下既保持安全条件又能保持工作环境的安静,并且能减少能耗。 生物安全操作台
