浅述飞行激光打标机的工作原理
发表于:2026-5-24 16:17:45|本帖共 859 字 3937
       飞行激光打标机选用CO2射频管激光器,联接光电探头,自动触发,完成自动在流水线飞行打标功能。可进行中文、英文及图形的打标。飞行激光打标机具有较强的文字编排和图形处理功能,飞行激光打标机可自动生成批号和流水号。接插的智能控制接口可活络与各种自动化设备及传感器联接,针对具体情况,软件功能可活络修正。对特征要求流水线变速的特性,供应可选择的测速卡打标设置,保证符号作用和速度的协调一致。
  飞行激光打标机在未来将会有更大的用途、飞行动态打标意味着没有作业台面,而选用更活络的办法,可以360度无限制地在产品外表打上符号,也可以装配在流水线上,合作履带翻滚然后完成产品打标,近年来引起了广泛的应用,如塑料瓶打生产日期,选用激光不只环保,防伪、从旁边面也提升了产品层次,飞行激光打标机主梁高度和前后方位可方便调度,激光头可180度旋转,具有红光焦点指示设备。配备公司自行研制的飞行打标软件,联接光电探头,自动触发,完成自动飞行打标功能。飞行激光打标机可进行中文,英文及图形的打标。具有较强的文字编排和图形处理功能,可自动生成批号和流水号。接插的智能控制接口可活络与各种自动化设备及传感器联接,针对客户的具体情况,软件功能可活络修正。对某些客户流水线变速的特性,供应可选择的测速卡打标设置,保证符号作用和速度的协调一致。
  可设备于多种生产流水线,完成在线飞码
  选用进口风冷或水冷激光器,主梁光路全封闭
  安定简便的升降设备,能必定规划调度打标高度及方位;可旋转的激光头,可完成向下、向前等多方向打标;激光强度降低严重影响飞行激光打标机加工过程中的打标作用,让印记变得不行清晰。为了很好的处理激光强度变弱的问题,我们有必要对设备进行检查修正。
  办法一,检查激光谐振腔是否发生变化,微调谐振腔镜片,保证输出光斑到达情况;办法二,测量一下进入振镜的激光是否偏离中心,调度激光器;办法三,检查声光晶体偏移或许声光电源输出能量是否偏低,调整声光晶体方位或许加大声光电源工作电流;办法四,若电流调到20A左右仍感光强不行,证明氪灯现已老化,急需更换新灯。
感谢楼主
2026-6-22 05:38:51|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-8 06:57:31|本帖共 4 字 回复
