COD微波消解仪工作原理和特点
发表于:2026-5-24 15:55:10|本帖共 618 字 3647
       COD微波消解仪广泛适用于各级环保部门、水资源管理部门及公共卫生部门对水质的监测与管理。可对各种地表水、生活污水、工业废水的COD值进行测定。 COD微波消解仪工作原理 COD微波消解仪测定装置是用频率为2450MH Z的电磁波能量来加热反应液,在高频微波能的作用下,反应液分子产生高速磨擦运动,使其温度迅速升高,另外采用密封消解方式,使其消解罐内部压力迅速提高到约 203kPa 。因此不仅缩短了消解时间,而且还可以抑制氯离子被重铬酸钾氧化成氯qi,若加入适量的硫酸汞作为掩蔽剂,则可实现对高氯水的 COD 测定。整个消解过程免冷却水,减少了冷水管安装及停水的烦恼。水样在微电脑控制下,在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵为指示剂,用铵进行滴定,计算出 COD Cr 值。亦可用比色法,在波长 600nm 处直接测定反应液中三价铬浓度,求得水样的 COD Cr 值。 COD微波消解仪产品特点:1、省时、省费用、减轻二次污染。2、LED显示温度、时间、准确直观,消解完成蜂鸣提示。3、采用密封消解,具有抗氯离子干扰的能力,能测定COD值大于50mg/l以上,氯离子含量高达1000mg/l的水平。4、可测定10mg/l以下低COD值。5、精密度、准确度与回流法相同。6、故障自诊断:用代码显示故障状况,方便用户自诊断及检修。7、高温补偿功能:可补偿由于冬、夏季环境等造成的消解温度的差异,COD测量更准确。8、安全保护罩。
2026-6-1 15:11:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 01:12:12|本帖共 4 字 回复
