如何判断一台可程式恒温恒湿老化环境试验箱的性能参数的好坏呢?
发表于:2026-5-24 13:26:09 355
   产品放在可程式恒温恒湿老化环境试验箱规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么恒温恒湿试验箱同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。
   可程式恒温恒湿试验箱加温装置是控制恒温恒湿试验箱是否升温关键环节;当控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;与此同时接触器也吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿试验箱升温,因此温度就可以快速达到你设定的值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?恒温恒湿试验箱一边通过固态继电器发热出力多少;另一边通过压缩机制冷循环降温以达到动态平衡,温度恒定。如何判断一台可程式恒温恒湿老化环境试验箱的性能参数的好坏呢?
   可程式恒温恒湿试验箱降温是恒温恒湿的重要环节,是判定一台恒温恒湿试验箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,再让风机带走热量,所以恒温恒湿机下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体*后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿机降温过程。
   恒温恒湿试验机加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成恒温恒湿机加湿目的。如何判断一台可程式恒温恒湿老化环境试验箱的性能参数的好坏呢?
   可程式恒温恒湿试验箱降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温恒湿试验箱里面,比较冷,恒温恒湿试验箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体,如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
感谢分享经验
2026-5-28 10:13:01 回复
无私分享
2026-5-30 00:55:58 回复
