种子低温低湿储藏柜CZ-450FC 1000FC 1600FC参数
发表于:2026-5-24 12:16:09|本帖共 879 字 3950
       种子低温低湿储藏柜
  种子低温低湿储藏柜功能特点:
  *大屏幕液晶程序控制,多组数据一屏显示,操作简单易懂,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。 *直观显示运行流程,设定温湿度,箱内温湿度,运行时段剩余时间,环境温度及保护温度。 *可设置1-99个时段随意自动转换功能,每个时段设置时间范围0-999个小时。 *可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断加热电源,保护测试样品。 *具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全,可选配全光谱的植物生长灯(消毒霉菌灯),有利于植物的生长,提高抗病性。
  *全内胆不锈钢材质。 *具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能,停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。
  *控制系统具有自动除霜功能。
  *传感器(环境温度,保护温度,箱体温度)故障识别功能,便于故障分析和排除
  *箱内部数据可网络提取,可利用GPRS传输模式将温湿度等数据传输至网络中,用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图,曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储,打印和分析,以便对不同种苗生长规律进行分析。(选配功能)
  *可以通过手机端微信小程序查看数据及曲线。(选配功能)
  种子低温低湿储藏柜技术参数:
  温度范围:0~10℃
  温度分辨率:0.1℃
  控温精度:±1℃
  湿度范围:30~60%RH
  控湿精度:±5%RH
  控制方式:全自动
  功 率:450W-1200W
  电源:220V、50Hz
  型号
  容积
  门数
  外形尺寸
  (长*宽*高)
  控温范围
  温度波动度
  控湿范围
  湿度波动度
  DWS-150
  CZ-150FC
  150L
  1
  600*670*1200
  0-10℃
  ±1℃
  30-60%RH
  ±5%RH
  DWS-260
  CZ-250FC
  260L
  1
  600*670*1650
  DWS-300
  CZ-300FC
  300L
  1
  600*600*1918
  DWS-450
  CZ-450FC
  450L
  1
  600*700*1860
  DWS-1000
  CZ-1000FC
  1000L
  2
  1200*700*1860
  DWS-1600
  CZ-1600FC
  1600L
  3
  1810*700*1860
有用的帖子
2026-5-28 07:53:35|本帖共 5 字 回复
干货
2026-6-11 17:46:09|本帖共 2 字 回复
2026-6-23 05:25:26|本帖共 4 字 回复
规避行业误区、总结实用经验,这份分享含金量十足
2026-10-3 19:01:13|本帖共 23 字 回复
