电磁流量计防护等级安装注意事项
发表于:2026-5-24 11:34:45 340
       电磁流量计自从问世至今,经过不断地改进与,因其具有)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。适用于各种腐蚀性介质的测量。其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在。只需用水作为实验介质进行标定,量程比大,测量准确度高,无机械惯性,反映灵敏,可测脉动流量和快速累积总量。适应性强等许多其它类型的流量计所不具的优点而得到广大用户的推崇,是近年来得到广泛广的仪表类型之一。 电磁流量计根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准为: A、IP65:为防喷水型,电磁流量计传感器外壳允许水龙头从电磁流量计的传感器的任何方向对传感器喷水,喷水的压力在30Kpa,出水量为12.5L/S,距离为3米。 B、IP67:电磁流量计传感器可用于短时间内浸在水里。 C、IP68:为潜水型,在一定的压力下适用于长期工作于水中或者地下,此时电磁流量计的传感器与显示部分分离,要做成分体式电磁流量计,但必须强调电磁流量计的防护等级要求。 一般情况下一体式的电磁流量计的防护等级为IP65,这个级别的防护适合于绝大部分的工况环境,由于电磁流量计分传感器和信号处理器两部分,因此,传感器在流量计中占有很大地位,如若电磁流量计传感器的防护等级为IP65时,那么它的安装场所必须满足以下要求: 1.尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体; 2.环境温度在-25/-10~50/60℃范围内,一体形结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些; 3.尽可能避免受阳光直照; 4.环境相对湿度在10%~90%范围内; 5.避免雨水浸淋,不会被水浸没; 6.尽可能避免测量管内会变成负压; 7.电磁流量计测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游; 8.选择振动小的场所,特别对一体型仪表; 9.避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰; 10.易于实现传感器单独接地的场所。
