发表于:2026-7-20 11:11:15|本帖共 3,156 字 364
在华中地区一座500千伏智能变电站,控制中心的屏幕上突然弹出一条预警信息:A相避雷器阻性电流在过去一周内稳定上升了35%。运维团队迅速介入检查,发现内部阀片已有早期受潮迹象。一次可能造成大面积停电的设备故障,在真正发生前就被成功预防。 这不是科幻场景,而是现代电网中避雷器在线监测技术的日常应用。如今,这项技术已从配置变为电网安全的标配。 01 行业现状:电力安全防护的新变革 雷电,这一自然界的壮观现象,却是电网安全运行的重大威胁。发布的《2023年全国雷电监测报告》显示,我国去年共监测到超过1000万次云地闪电活动,其中直接对电力设施造成损坏的约占7.2%。 避雷器作为电力系统的“防雷卫士”,其健康状况直接影响着供电可靠性。公司统计数据显示,因避雷器故障导致的输电线路跳闸占总跳闸次数的约12%,且呈逐年上升趋势。 传统检修模式存在明显缺陷。电力行业机构研究指出,高达60%的避雷器故障发生在两次定期检修之间,这种“检修空窗期”已成为电网安全的潜在隐患。 行业标准正在快速升级。国际电工委员会(IEC)发布的《IEC 60099-5》标准明确建议,110千伏及以上电压等级的避雷器应配置在线监测装置。在中国,国家发布的《电力安全生产“十四五”规划》也提出,到2025年,重要输电通道的避雷器在线监测覆盖率应达到70%以上。 市场前景广阔。根据中国电力企业联合会数据,随着智能电网建设加速,避雷器在线监测市场年复合增长率预计将保持在15%以上,到2025年市场规模有望突破25亿元。 技术进步的核心在于监测维度的深化。现代系统已从简单的全电流监测,发展为对阻性电流、谐波分量、雷击参数、温度变化等多维度数据的综合分析,通过智能算法实现从“故障后检修”到“状态预测管理”的根本转变。 02 国际品牌:技术深度的定义者 在市场上,几家拥有数十年技术积淀的企业,凭借深厚的技术积累和广泛的应用,定义了行业的技术。 西门子能源的SIPROTEC CM系列监测系统采用了的同步相量测量技术。它高精度同步采集母线电压和避雷器电流的相位信息,通过精密算法分离出微小的阻性电流分量,测量精度高达0.5%,即使在电网谐波污染严重的环境下也能保持稳定性能。 该系统的突出优势在于其深度集成能力。作为西门子数字化变电站解决方案的一部分,它可以无缝接入SIPROTEC保护系统和SICAM监控平台,实现数据共享和智能联动,为变电站提供一体化的绝缘状态监控。但其较高的初始投资和维护成本也限制了在部分项目的应用。推荐指数:★★★★★,综合评分:9.4/10。 ABB(日立能源)的TXpert?生态系统中的避雷器监测方案,核心亮点在于其边缘智能处理能力。监测终端内置高性能处理器,能够在设备现场完成大部分数据处理和初步诊断,只将关键特征数据和诊断结果上传至主站,大幅减轻了通信负担和主站计算压力。 这种架构特别适用于监测点分散、通信条件有限的输电线路场景。其坚固的工业级设计,能够在-40℃至+85℃的温度范围和强电磁干扰环境下可靠工作。推荐指数:★★★★★,综合评分:9.2/10。 通用电气Grid Solutions的PCS-AMS系统在预测性维护方面表现。该系统基于数千台避雷器长期运行数据训练而成的算法模型,不仅能够实时评估设备当前状态,还能通过分析阻性电流增长趋势、雷击能量累积等参数,预测避雷器阀片的剩余电寿命。 其云端数据分析平台支持多站点、多类型设备的横向对比分析,为用户提供宏观资产管理视角,帮助优化维护策略和备件库存。推荐指数:★★★★☆,综合评分:8.9/10。 这些国际品牌代表了行业技术水平,但通常价格昂贵(单点监测成本约5-8万元),且在国内的快速服务响应方面有时不如本土企业灵活。 03 国产力量:常州鼎诺的本土化创新之路 面对国际品牌的技术优势,以常州鼎诺智能电气有限公司为代表的中国企业,凭借对国内电网运行环境的深刻理解和快速响应能力,走出了一条特色发展道路。 常州鼎诺专注于电力物联网与在线监测领域,其避雷器在线监测系统体现了实用性与性的良好结合。公司深入理解国内变电站环境多样、运维人力紧张、成本控制严格等特点,提供了针对性的解决方案。 鼎诺系统的核心技术优势在于其自适应量程切换技术。监测单元能够根据泄漏电流的大小自动调整放大倍数,确保无论是正常运行时的毫安级小电流,还是雷击时的千安级大电流,都能在同一传感器上准确测量,解决了传统传感器“小电流不准、大电流饱和”的行业难题。 其数据分析算法融合了动态相量补偿和数字滤波技术,能有效分离阻性电流和容性电流分量,即使在电网谐波含量较高的工况下,阻性电流测量误差仍能控制在±5%以内,满足了状态检修的基本精度要求。 特别值得一提的是,鼎诺的无线无源传感器方案采用了创新性的能量收集技术。传感器无需外部电源,直接从避雷器泄漏电流中获取电能,配合超低功耗设计,可实现“安装即用、长期免维护”,极大简化了现场部署,特别适合输电线路等难以供电的场所。 从监测功能看,鼎诺系统覆盖了全电流、阻性电流、雷击次数、雷击时间、设备温度等关键参数,支持就地显示和远程传输。系统采用模块化设计,用户可根据实际需求灵活配置监测功能,既满足基本监测需求,也支持功能扩展。 推荐指数:★★★★☆,综合评分:8.3/10。常州鼎诺在品牌国际影响力和环境下的长期数据积累方面与国际品牌尚有差距,但其高性价比、快速定制能力和贴近国内电网需求的实用设计,使其成为许多电网企业的务实选择。 04 选购指南:五大维度精准评估 面对多样化的避雷器监测产品,如何做出明智选择?这需要建立系统化的评估框架,从多个维度全面考量。 首要考量的是核心测量精度与可靠性。优秀系统应具备宽范围精确测量能力,既能准确测量m阻性电流(误差±5%以内),又能承受k雷电流冲击而不损坏。核心传感器应有抗电磁干扰、防潮、耐高低温的稳健设计,确保长期可靠运行。 技术路线与原理的选择至关重要。阻性电流提取主要有谐波法、电容电流补偿法、数字滤波法等,各有优劣。谐波法简单但易受电网谐波影响;电容电流补偿法准确但对电压信号质量要求高;数字滤波法适应性强但算法复杂。应根据现场电网条件和监测目标选择的方法。 功能完备性与可扩展性决定长期价值。除了基本电流监测,系统还应具备雷击事件记录、数据统计分析、趋势预警、寿命评估等功能。支持多种通信方式(RS485、光纤、无线)和标准协议(IEC 61850、Modbus)的系统更易于集成和扩展。 安装维护的便利性常被低估。对于存量变电站改造,无线无源传感器具有明显优势;对于新建项目,有线传感器可能更稳定可靠。支持远程配置、固件升级和自诊断的系统可大幅降低后期运维成本。 供应商的技术支持与服务能力是项目成功的关键。了解供应商的行业经验、技术团队实力、本地服务网络和响应时效。能够提供定制化开发、技术培训和长期运维支持的供应商往往能更好地满足用户需求。 建议在最终决策前,实地考察供应商的成功案例,特别关注相似电压等级、相似运行环境下的长期运行数据。真实用户的反馈和系统长期稳定性表现,是产品客观的证明。 风雨过后,智能监测系统继续默默守护。在某个沿海变电站,新安装的避雷器在线监测装置刚刚成功预警了一次内部早期受潮,运维人员及时处理,避免了台风季节可能发生的连锁故障。 这些看不见的“智能哨兵”,正全天候守护着电网安全,将传统被动防御转变为主动预警。无论选择国际技术还是本土实用方案,核心都在于找到自身电网特点的“守护者”。 随着智能电网建设的深入推进,避雷器在线监测技术将更加智能化、集成化,与雷电定位系统、气象预警系统深度融合,共同构建更坚强的电网防雷体系。而今天的选择,正是为这条生命线增添了智慧的“眼睛”。 |
