说起不锈钢液体搅拌罐也叫它混合罐,具有节能,耐腐蚀,生产能力强,清洗方便,结构简单的优点。它主要用于混合牛奶,糖和其他元素以及各种药物。该角色是乳制品,饮料和制药厂的设备。
一. 不锈钢液体搅拌罐分类
按结构形式分为:上开盖,下底,上开盖,下圆锥头,上下圆锥头,上下椭圆头
按加热方式分为:蒸汽加热,电加热
根据体积大小:100-10000L等规格,也可以根据客户的实际需求设计制造。
二.不锈钢液体搅拌罐结构
A:固定式主要由箱体和支架组成。
B.罐体和缸盖由不锈钢制成。
C.外套和肋条由不锈钢制成,绝缘层用聚氨酯发泡(20℃20小时)。
D.外套的中间被拧紧,外套被冷却。
E.外皮2mm厚的不锈钢板磨砂。
F.搅拌器和盖子由机械密封件密封。
G.罐盖的顶部和底部由不锈钢螺柱制成,密封垫由XB250没有毒橡胶制成。
不锈钢液体混合罐一般为卫生清洁的容器,具有密封的垂直结构,并具有加热,冷却,保温和搅拌的功能。具有加热或冷却功能的液体混合罐主体设置有夹套,该夹套可以分别通过加热或冷却介质加热或冷却,从而通过搅拌器的操作将化学液体溶解和配制。水箱系统配置主要包括传动装置,机械密封装置,温度控制装置,聚光灯,观察镜,搅拌装置,人孔进料口,蒸汽入口,冷凝水出口,物料出口,污水出口,取样口,360°。通用清洁球,其中一些是孔板过滤装置,称重和计量装置,液位计量装置,气缸材质:
(a)内部不锈钢(SUS304 / SUS316L),层压碳钢(Q235-B),涂有防锈漆;
(b)内,外缸均为不锈钢(SUS304 / SUS316L)。
三.不锈钢液体搅拌罐使用
不锈钢液体罐适用于中药,食品和化学工业中液体材料的制备和储存。可以将蒸汽或冷水引入护套,以使材料处于合适的温度。它是注射剂,大输液,浓缩液和稀液。同时,液体混合罐用于中西药的提取或配比溶液的合成,酸碱的中和以及后分解处理。的不锈钢液体混合罐具有加热,冷却,保温和搅拌的功能。罐体设计有进料口,如进料口,纯净水出口,排出口和取样口,并可提供液体混合过程的条件。混合液完成后,可以打开直通蒸汽以实现杀菌功能。同时,在高温液体分配过程完成之后,可以冷却冷却装置并打开排放阀。
不锈钢储液罐可设计有自动控制系统,包括进料,出料,温度控制,搅拌,pH调节,称重测量,液位计量等过程控制,从而减轻了劳动强度并实现了液体的自动控制混合过程。
四.不锈钢液体搅拌罐特点
容器绝缘材料由耐高温,聚氨酯泡沫或珍珠棉制成。
接口采用通用标准ISO快速加载卡盘类型。内胆由进口不锈钢SUS316L或SUS304制成。内表面镜面抛光至Ra≤0.4m。外表面用哑光,镜面,喷砂或冷轧主哑光打磨。。
搅拌器的密封件采用进口卫生级机械搅拌密封件或磁性全密封搅拌装置。搅拌速度可以是可选的。
喷嘴配有液位计端口(静压型,电容型,非接触型,超声波型,玻璃管型),呼吸端口,温度计(数字显示或刻度盘型),CIP清洁端口,后视镜,防爆灯(与镜灯集成),SIP消毒口,入口和出口以及检修孔。
