氟塑料磁力泵打不出液体怎么办
发表于:2026-5-24 09:22:49|本帖共 344 字 4605
       氟塑料磁力泵打不出液体,先要检查泵的吸入管路是否有泄漏,检查吸入管内的空气是否排出,泵内充液量是否足够,吸入管内是否有杂物。尤其是更换电机或修理电源线后,还应注意泵的吸入高度是否过高。
  如果上述检查仍不能解决,则可以拆卸泵并检查泵轴是否断裂。还应检查泵的动环和静环是否完好,整个转子是否可以稍微轴向移动。如果轴向移动困难,检查碳素轴承与泵轴的联接是否过紧。
  值得注意的是,该泵已多次维修,未发现任何问题,应注意磁力联轴器是否正常工作。轴承、内磁转子和隔套在运行过程中会产生热量,增加运行温度,一方面降低传递功率,另一方面也会给输送易蒸发液体的泵带来很大的麻烦。
  因此,氟塑料磁力泵应设计可靠的冷却系统。对于不易蒸发的介质,系统一般从叶轮出口或泵出口抽出液体流,通过轴承和磁力传动部分返回吸入口。
2026-6-30 16:46:08|本帖共 4 字 回复
这篇文章必将在行业里引起共鸣。
2026-10-16 23:22:42|本帖共 15 字 回复
烘干设备故障处理学到了。
前天 14:36|本帖共 12 字 回复
