浅谈混凝土的冻融破坏|混凝土快速冻融试验
发表于:2026-5-23 17:18:43|本帖共 1,836 字 4589
       混凝土的冻融破坏 (一)冻融破坏的特征 表面剥落是混凝土发生冻融破坏的显著特征,严重时可能露出石子。在混凝土受冻过程中,冰冻应力使混凝土产生裂纹。冰冻所产生的裂纹一般多而细小,因此,在单纯冻融破坏的场合,一般不会看到较粗大的裂缝。但是,在冻融反复交替的情况下,这些细小的裂纹会不断地扩展,相互贯通,使得表层的砂浆或净浆脱落。冻融破坏不仅引起混凝土表面剥落,而且导致混凝土力学性能的显著降低。大量试验研究表明:随着冻融次数的增加,混凝土的强度特性均呈下降趋势 ,其中反映最敏感的是抗拉强度和抗折强度,即随着冻融次数的增加,混凝土的抗拉强度和抗折强度迅速下降,而抗压强度下降趋势较缓。 (二)影响混凝土抗冻性的因素 混凝土的抗冻性是指混凝土在含水饱和状态下能经受多次冻融循环而不破坏,同时强度不严重降低的性能而且其质量也不显著减小的性质。影响混凝土抗冻性能的因素有以下几个方面的:一是水泥的品种;二是骨料的性质;三是混凝土的密实度;四是混凝土的强度等级;五是混凝土的孔隙构造和数量以及孔隙的充水程度;六是混凝土的水灰比;七是混凝土结构的尺寸。在相同条件下, 混凝土构件的尺寸越小, 混凝土构件越容易发生冻融破坏。 三、改善混凝土抗冻性的方法 (一)保证混凝土的施工质量 这是提高混凝土抗冻性最直接、有效的办法。对混凝土的施工质量,我们必须做到严要求高标准,做到搅拌透彻、浇筑均匀、振捣密实,绝不允许出现蜂窝、麻面以及完工后注意加强养护。 (二)努力减小水灰比,提高混凝土密实度 水灰比的大小是影响混凝土密实度的主要因素,提高混凝土的抗冻性,必须从降低水灰比入手。生产实践证明掺入水泥重量的0.5%~1.5%时,可以减少用水15%~25%,使混凝土的抗冻性提高10%左右。 (三)掺用引气剂和引气型减水剂 引气剂能改善混凝土坍落度、流动性和可塑性;提高混凝土的抗折强度,当含气量为3%~5%时,抗折强度提高10%~20%;大大提高混凝土抗冻性、抗盐渍性、抗渗性、耐硫酸盐侵蚀及抗碱集料反应性能。掺入减水剂能显著改善混凝土的孔隙结构,使混凝土的透水性降低40%~80%,从而可提高抗渗、抗冻、抗化学腐蚀及抗锈蚀等能力,改善混凝土的耐久性。常用的减水剂有木质素、糖蜜、MF复合剂、JG3等。 (四)使用聚合物浸渍混凝土 聚合物掺加量一般为水泥重量的 5~20%。使用的聚合物一般为合成橡胶乳液,如氯丁胶乳(CR)、丁苯胶乳(SBR)、丁腈胶乳(NBR);或热塑性树脂乳液,如聚丙烯酸酯类乳液 (PAE)、聚乙酸乙烯乳液(PVAC)等由于聚合物的引入,聚合物水泥混凝土改进了普通混凝土的抗拉强度、耐磨、耐蚀、抗渗、抗冲击等性能,并改善混凝土的和易性。 (五)掺入防冻剂或早强剂 防冻剂可以大幅度降低拌合水的冰点,防止在塑性状态和早期混凝土内部水分结冰膨胀,冻伤混凝土且对混凝土强度性能没有明显危害。防冻剂常用于负温条件下施工的混凝土。目前国产防冻剂品种适用于0~–15℃的气温,当在更低的气温下施工时,应增加其他混凝土冬期施工的措施,如蓄热法、暖棚法以及原料预热法。早强剂可促进水泥的水化和硬化进程,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度特别适用于冬期施工。目前广泛使用的混凝土早强剂有三种,即氯化物(如CaCl2、NaCl等),硫酸盐系(如Na2SO4、K2SO4等)和三乙醇胺系N(C2H4OH),但使用最多的是以它们为基材的复合早强剂。近几年来工程中使用的无氯盐早强减水剂和防冻剂,对钢筋无锈蚀作用,在–10℃左右气温条件下使用,使混凝土具有较强的抗冻害能力,从而保证冬季施工。 (六)适量的掺入矿物掺合料 比如掺入硅粉、矿渣粉煤灰等。有研究表明:随着矿渣掺量的增加,其混凝土的抗冻融性能愈差,但掺合比例合适时,抗冻性能与普通混凝土相比有较大改善;在相同含气量的情况下,掺15%的硅粉混凝土比不掺硅粉的基准混凝土,气孔结构有很大的改善。硅粉对抗冻耐久性有显著的效果。
    TDR系列混凝土快速冻融机采用水冻水融法,把100*100*400的混凝土试件和测温桶放入冻融试验槽中,用循环的载冷剂对试件反复进行降温和升温,同期性地把试件内外的水进行冻结和融化。混凝土试件每做25次冻融循环试验,都要测量一次质量和相对动弹性模量。当相对动弹性模量下降至初始值得60%或质量损失率达到5%时,即认为试件已达破坏,并以相应的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻等级。该产品具有很高的可靠性,环保节能。为混凝土长期性能和耐久性能试验提供重要的质量保证。
2026-7-18 18:59:41|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!仪器仪表圈需要更多像您这样的分享者。
2026-10-18 06:55:23|本帖共 25 字 回复
