华康中天教您怎样使活性炭反复使用?
发表于:2026-1-7 13:37:32 2660
       1、用纱布包好,放在房间里,或是用一些敞口的器皿装好放在房间里。隔一段时间把它拿到太阳下晒晒,通通风。以保证它的效果。
  2、暴晒可使活性炭恢复活性。
  影响活性炭使用寿命的关键因素为使用环境中有害物质的总量大小以及脱附的频率。由于活性炭吸附有害气体的质量可以接近甚至达到其本身的质量,而在普通家庭空间空气中,有害气体的质量远远小于活性炭的使用量。
  因此,只要经常将活性炭放置在太阳下爆晒,能增加活性炭的寿命,使其使用期限更长。
  需注意一定要在户外暴晒,因为要让吐出来的毒气排到室外;雨天后不可以暴晒,因为潮气会进入炭体以及暴晒的时候一定地面上要铺上防潮的塑料布,防止地面水份影响暴晒效果。
  扩展资料:
  保存活性炭注意事项
  1、运输与装卸:活性炭在运输过程中,不得用铁钩拖拽,应防止与坚硬物质混装,不可强烈振动、磨擦、踩、砸,严禁抛掷,应轻装轻卸,以减少炭粒破碎,影响使用。
  2、储存:应储存于阴凉干燥、尽可能防火的建筑内,防止内外包装袋破裂,防止受潮和吸附空气中其它物质,影响使用效果。严禁与有毒有害气体或易挥发物质混放,存放要远离污染源。不可与氧化剂混放;贮放处禁止明火,火花和吸烟。
  3、严禁水浸:活性炭属于多孔性吸附类物质,所以在运输、储存和使用过程中,都要防止水浸,因水浸后,水填充了活性孔隙,减少了活性炭比表面与气体的直接接触,严重影响使用效果。
  4、防止焦油类物质:在使用过程中,应禁止焦油类粘稠物质进入活性炭床,以免堵塞活性炭孔隙或遮盖了活性炭展开表面,使气体不 能与活性炭展开表面接触,失去应用效果,如气体中含有此类物质,应在气体进入活性炭床前进行清除,以达到好的应用效果。
  5、防火:活性炭具有可燃性,曾列入2002版危险化学品名录,属自燃物品,编号42521,但已从2015年版危险化学品名录中移出。
  6、使用:装填时应先筛去因搬运产生的碎粒与粉尘。然后层层均匀铺开,不得从进料孔处直接倒入,以免使大小颗粒装填不均,造成气体偏流,影响使用效果。装填结束,开车前应先吹空,吹出活性炭表面粘附粉尘,避免开车后粉尘带入后工段而影响正常生产。
  7、使用时需知:湿的活性炭需要从空气中除去氧,在密闭的容器内氧的消耗会造成有毒的环境,假如工人进到含有活性炭的容器内适当取样或低含氧空间作业,应遵守国家相关标准及作业规范。
感谢科普
2026-3-22 03:10:11 回复
2026-5-15 22:45:09 回复
推荐大家看
2026-5-31 08:53:01 回复
