铺装锰砂滤料看似小事情其实有讲究
发表于:2026-5-23 15:57:39|本帖共 783 字 2239
  铺装锰砂滤料看似小事情其实有讲究,为什么这样说?如果您采购了一批高品质锰砂滤料,在使用过程中却不会正确铺装的话,那产品在使用过程中肯定会出现问题,并且使用效果出不来。对客户而言,其实是造成了损失。
  下面巩义金辉滤材厂把锰业锰砂滤料铺装前的准备工作与铺装方法整理了出来:
  首先准备工作
  1、配水系统安装完毕以后,先将滤池内杂物全部清除,疏通配水孔眼和配水缝隙,再用反冲洗法检查配水系统是否符合设计要求。
  2、在滤池内壁按承托科和滤料的各层顶高,画水平线,作为铺装高度标记。
  3、仔细检查不同粒径范围的承托料,按其粒径范围,从大到小以此清洗,以备铺装锰砂滤料。
  开始锰砂滤料铺装:
  1、铺装下面一层锰砂承托滤料时,应注意避免损坏滤池的配水系统。待装承托料吊运到池内,再行铺撒,或者使池内充水至排水槽顶,再向水中均匀撒料,然后排水,使水面降至该层顶面高度水平线,用铁锹铺平。铺装时人不要在承托料上行走或站立,宜站在木板上。操作人越少越好,铺完下一层再铺上一层。
  2、每层承托料的厚度应准确、均匀、平整,接近水平面与标记水平线相吻合。
  3、铺完后应用该滤池上的强冲洗排除承托料中的泥沙。
  4、锰砂滤料铺装就位后再冲洗,冲洗后刮除轻物质和小于指定下限粒径的颗粒。
  按上述操作后如果锰砂滤料达不到要求,应重复操作直到符合。
  那么买锰砂滤料肯定想知道产品能使用多久?锰砂滤料用多久需要更换?答案在下面。
  1、出水流量明显变小,说明滤料堵塞,应清洗滤料以便恢复正常流量,经清洗后流量仍然很小,就需要给锰砂滤料过滤器更换新的滤料;
  2、锰砂滤料过滤器出水后的水和水处理之前的水还是一样,并且原水中的锰,铁没除掉,说明锰砂滤料已经失效,需要更换。
  3、锰砂滤料变色很严重,说明该换了。
  以上3个要点综合考虑。如果都有以上情况锰砂滤料必须要更换了。想买到使用效果好还花钱少,直接张经理 , ,一手货源,保证低价,售后有保障。
值得收藏
2026-7-23 18:46:52|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-24 06:46:04|本帖共 3 字 回复
