铠装热电偶热电势大小的确认
发表于:2026-5-23 15:54:07 2875
       铠装热电偶是常用温度仪表之一,它是温度测量中应用泛的温度器件,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制. 铠装热电偶的测温原理是基于热电效应.将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应.闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势.温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度. 铠装热电偶
的热电动势将随着测量端的温度升高而增长,热电动势的大小只和铠装热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度\直径无关.铠装热电偶的结构是由导体\绝缘氧化镁和不锈钢保护管多次拉制而成.铠装热电偶产品主要由接线盒\接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种固定装置组成.不同材料和直径铠装热电偶型号\分度号及推荐使用温度电极材料.铠装热电偶热响应时间在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出值变化至相当于该阶跃变化的某个规定百分数所需要的时间,称为热响应时间,用τ表示(取50%时用τ0.5表示). 铠装热电偶热响应时间τ0.5(秒).铠装热电偶通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机等配套使用.直接测量各种生产过程中的0-1300度范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于铠装热电偶的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\铠装热电偶\涡轮流量计\装配式热电偶\表面热电偶.
