数字显示压力表定期检查的必要性讲述
发表于:2026-3-24 08:25:08|本帖共 1,087 字 4954
       数字显示压力表定期检查的必要性讲述
  数字显示压力表 具有高精度\高稳定性,误差≤1%, 内电源\微功耗\不锈钢外壳,防护坚固,美观精致等特点.由于它能直观显示\无视觉误差,温漂较小\自动校正,线性优良\灵敏度高等优点.因此广泛应用于石油\化工\冶金\电力\城市供水\煤气管道施工检漏等行业的压力测量及控制.
  压力表是常用仪表之一,因此在生活中无处不在.压力表通过表内的敏感元件(波登管\膜盒\波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力.而本文所介绍的这款数字显示压力表是通过压力接口传到传感器的感压膜片,传感器将感应的电信号经放大\V/A 转换,送CPU进行处理\设置显示数字\控制开关量输出,并提供模拟量或数字量输出从而实现压力显示\控制和变送的过程.
  用户在使用数字显示压力表时,数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度\浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的.数字压力表一般检定周期为半年.强制检定是保障数字压力表技术性能可靠\量值传递准确\有效保证安全生产的法律措施.日常重视使用维护,定期进行检查\清洗并做好使用情况记录.江苏中能仪表科技有限公司量程装在锅炉\压力容器上的数字压力表,其量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应.数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,取2倍.若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的数字压力表,量程越大,允许误差的值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度极限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于的变形状态,易产生变形,引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低.
  中能仪表专家介绍压力类仪
表是常见的计量器具,它能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置.另外,数字压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故.因此,数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%.工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的.精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于数字显示压力表的相关知识介绍,供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计.压力变送器.不锈钢压力表.双针压力表.数字显示压力表.表面热电偶.
感谢楼主
2026-6-27 16:32:51|本帖共 4 字 回复
