「VOC气体分析仪」空气污染源之VOC
发表于:2026-5-23 15:21:06|本帖共 1,625 字 2031
       VOC气体分析仪:空气污染源之VOC
  空气污染源之VOC
  01什么是VOC?
  VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
  02、来源
  VOC室外主要来自燃料燃烧和交通运输;室内主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等烟雾,建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。烟草行业:油墨、有机溶剂;纺织品行业:鞋类制品所用的胶水等;玩具行业:涂改液、香味玩具等;家具装饰材料:涂料、油漆、胶黏剂等;汽车配件材料:胶水、油漆等;电子电气行业:在较高温度下使用时会挥发出VOC、电子五金的清洁溶剂等;其他:洗涤剂、清洁剂、衣物柔顺剂、化妆品、办公用品、壁纸及其他装饰品。
  03、危害
  VOC 是非工业环境中见的空气污染物之一。其中 20 多种为致癌物或致突变物,以 TVOC 表示其总量(即总挥发性有机物)。TVOC 浓度过高时,很容易引起急性中毒,轻者会出现头痛、头晕、咳嗽、、呕吐;重者会出现肝中毒,甚至很快昏迷,有的还可能有生命危险。经国外医学研究证明,生活在 VOC 环境影响中的孕妇,造成胎儿畸形的概率远远高于常人,并且有可能对孩子今后的智力发育造成影响。部分VOC可破坏臭氧层。
  04、降解和去除
  目前常用的降解方法有吸收法、冷凝法、吸附法、生物法、热氧化法、等离子体法等,正在开发的有电化学法、膜分离法、光催化法、电子床加热法等。
  1、吸收法是利用某一VOC易溶于特殊的溶剂(或添加化学药剂的溶液)的特性进行处理的一种方法。、见的溶剂是水。为了增大VOC与溶剂的吸收率和接触面积,这个过程通常都在装有填料的吸收塔中完成。
  2、冷凝法:对于高浓度VOC,可以使其通过冷凝器,气态的VOC降低到沸点以下,凝结成液滴,再靠重力作用落到凝结区下部的贮罐中,从贮罐中抽出液态VOC,就可以回收再利用。这种方法对于高浓度、须回收的VOC具有较好的经济效益。
  3、吸附法是利用某些具有从气相混合物中有选择地吸附某些组分能力的多孔性固体(吸附剂)来去除VOC的一种方法。目前用以处理VOC的吸附剂有活性炭和活性碳纤维,所用的装置为阀门切换式两床(或多床)吸附器。这种方法对于各种浓度、须回收的溶剂类VOC具有显著的经济效益。
  4、生物法是利用微生物分解VOC的一种方法。所用的装置为生物过滤器,要占有较大的空间。生物法一般用于处理低浓度VOC。
  5、等离子体法其基本原理是:通过陡前沿、窄脉宽( ns 级) 的高压脉冲电晕放电,在常温常压下获得非平衡等离子体,对VOCs 分子进行氧化、降解反应, 使VOCs 最终转化为无害物。
  05、VOC/VOCS/TVOC差异
  1、VOC和VOCs其实是同一类物质,即挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds)的英文缩写,由于挥发性有机化合物一般成分不止一种,因此VOCs更精准。再者,在日常交流过程中,人们习惯性将s省去,就造成了部分朋友搞不清VOC和VOCs。
  2、TVOCS即总挥发性有机物。世界卫生组织(WHO,1989)对TVOC的定义是:熔点低于室温,沸点范围在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。室内空气品质的研究人员通常把他们采样分析的所有室内有机气态物质称为TVOC,它是Total Volatile Organic Compounds的缩写,也是各种被测量的VOC的总称。TVOC是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种。
  06、治理与预防
  一是源头削减,企业应通过采用低VOCs 含量的原辅材料、清洁生产工艺等措施减少 VOCs的产生;
  二是过程控制,主要是对工艺设计、设备性能、运行操作以及技术管理的要求,减少VOCs无组织排放;
  三是末端治理,建设高效治理设施,推进污染设施升级改造。
  「红外气体传感器」红外传感器成为甲烷安全监测的技术
感谢无私分享
2026-6-15 15:11:28|本帖共 6 字 回复
好帖
2026-6-15 19:48:29|本帖共 2 字 回复
专业解读客观公正,助力大家树立正确的行业认知
2026-9-26 03:06:42|本帖共 22 字 回复
内容适配全场景通用,没有局限性,适配所有主题
3 天前|本帖共 22 字 回复
