可燃气检测仪经常会出现哪些问题
发表于:2026-5-23 15:15:05 3563
       可燃气检测仪主要应用在燃气、石油、化工等存在着可燃气体的石油化工行业,利用它可以检测室内外场所是否有危险的泄漏情况,也是保证人身安全和生产安全的重要仪器。如果测出可燃气体发生在什么具体的场所,那么探测器会将气信号转换电压、电流信号来传送到报警仪表。**仪器会自动显示可燃气体爆炸下限的浓度值。当人员听到声光报警信号提示便会采取一些安全措施以防止燃爆事故的发生。我们在选用各类气体检测仪时存在的问题还比较多,具体体现的问题主要有:1.对可燃气体的检测重于对有毒气体检测;2.对可能引起急性中毒气体的检测重于对可能引起慢性中毒的气体检测。 由于众多可燃气体泄漏所引起的爆炸事故的血的教训,使人们对于可燃气体检测十分重视,可以讲,任何一个石化、化工厂,绝大多数的危险气体检测仪都是LEL检测仪。但仅配备LEL检测仪对于真正保护工人的安全和健康还是远远不够的。不可否认的是,大多数的挥发性危险气体都是可燃气体,但是,催化燃烧式的可燃气体检测仪(LEL)并不是对所有的可燃气体检测都是*佳选择。它是专门为检测甲烷设计的,而对其它物质的检测性能比较差。所以,它们可以检测出的除甲烷以外的可燃气体的下限浓度要远远高于它们的允许浓度。 在正确的使用可燃性气体检测仪的时候,需要我们针对具体的应用情况作出慎重的考虑。 **,依据所在场所的气流方向以及风向等具体条件,来判断发生泄漏情况下可燃气体的详细泄漏方式。 **,仔细研究泄漏点的泄漏状态的具体形式,然后综合不同的状况作出不同的预算和处理方法。 第三,根据漏泄气体的密度大小,发现空气的流动趋势从而制定泄漏的立体流动趋势图作出可靠的方案。 第四,在不利的通风条件下,如果是在开放式可燃气体扩散的环境里,导致可燃气体含量接近或者达到爆炸状态的可能性也是极大的,而这些都是很重要的安全监测点。 第五,搞清楚检测的装置可能有什么样的泄漏点,根据可燃气体的泄漏方向和压力来预测泄漏程度的严重性与否。 气体传感器是便携式气体检测仪的核心部件,气体传感器拥有特殊的性能。它就像人的鼻子一样,遇到刺激性气体就会提醒人避开。因此我们在使用过程中大多的时候都要围绕传感器来。气体传感器有很高的灵敏度,气体检测仪看着挺小,不过功能是很的,多合一型气体检测仪还可以同时检测多种气体的浓度。由于气体检测仪可以显示气体的浓度,所以要对气体检测仪进行经常性的校准和检测。因为如果不及时对气体检测仪进行校准和检测,就会影响**的检测值。气体传感器是一种灵敏部件,具有很高的灵敏性,这种灵敏性对检测的气体可以及时,可是也会受到外界的干扰,因此在使用气体检测仪的时候要注意远离干扰,这样气体检测仪的**度才会准备。
