增实因数筒简介
发表于:2026-5-23 15:05:05 1949
  增实因数筒简介: 该产品用于客运专线专用的试验仪器设备,用于骨料zui大粒径不大于40mm,增实因数大于1.05的混凝土拌合物稠度测定的要求。
  相关设备附着力划格板
  增实因数筒结构原理: 本仪器(增实因数筒)由以下组成: ▲固定横条……………1块。 ▲标准量尺……………1把(量尺刻度误差不大于1%)。 ▲增实筒……………….1只。 ▲增实压板…………….1块。
  增实因数筒使用方法: 1.手动方法:在使用增实因数法之前,把增实因数筒冲刷干净,先在增实筒内倒入拌合物,放入盖板,转动几下,使得拌合物能充分在筒内填实,再把量尺放入筒内的盖板中心,测出增实的深度。 2.振动台法: ▲将圆筒轻轻移到跳桌台面,使跳桌台面以每秒一次的速度连续跳动15次。 ▲将量尺的横尺置于筒口,使筒壁卡入横尺的凹槽中,滑动有刻度的数尺,将竖尺的低端插入盖板中心的小筒内,读取混凝土增实因数JC。 ▲将圆筒放在台秤上,用圆勺铲去混凝土拌合物,不加任何振动与扰动地装入圆筒。 ▲用不吸水的小尺轻拨拌合物表面,使其大致成为一个水平面,然后将盖板轻放在拌合物上。
  手动脱模器操作方法: ■用手压动手柄,使千斤顶缓慢上升,在千斤顶接触到推件压板后,继续使千斤顶运动,试件就可以推出试模筒。 ■工作时模筒套板中间的工作台可以上下调动。
  简介: 该仪器为鉴定土质及热铺石油沥青砼的容重,含水量的力学性质、需制备不同规格的试样用于试验,该脱模器正是用于脱出制备好试件的仪器,它具有结构简单,操作方便,重量轻,一机多用的功能等优点。根据我国建筑、公路、科研等单位的需要,我厂新研制生产的手动脱模器是目前国内脱模较的仪器。
  使用保养: ■脱模完成后,旋松千斤顶下端选钮,用力将活塞压下,并取出试模。 ■经常保持仪器的清洁,每次使用完毕后应擦拭仪器,如长期不用时应加塑料罩。 ■根据脱模试筒的大小,选用脱摸板,φ152mm脱摸板即为脱摸器上顶板,使用时将脱摸器板拆下即可。 ■将试模筒连同试模盖套在活塞顶端,试模筒中心对正脱模器顶板的圆孔中心,将千斤顶下端旋钮旋紧,一手按住脱模起上端,防止脱模器倾倒,另一手掀动千斤顶手柄将活塞升器,开始拖模。
  保养: ■使用完毕,应擦洗干净手动脱模器,存放在通风处。 ■试件推动压板用后擦油,并把千斤顶放好以锈蚀。
  参数: ■起重调整zui大行程:250mm。 ■脱模规格:∮150mm ∮100mm ∮50mm。 ■根据用户需要,还可以自制相应的模筒套板和推动压板,用以脱出相应的试件。
