压力变送器与差压变送器怎样区分
发表于:2026-5-23 14:54:22 2222
       经常遇到厂家说要买变送器,其实变送器是一个总称,就好比流量计,它分测水的污水流量计,测汽的蒸汽流量计,变送器区分是压力变送器、差压变送器,所以厂家购买之前,要确定你要哪种变送器,为了不让厂家犯迷糊,我们系统的来讲解压力变送器、差压变送器各自的原理、特点,区分。 一、原理 我们先各自厘清下压力变送器、差压变送器原理 1、压力变送器原理 压力变送器感受压力的电器元件一般为电阻应变片,电阻应变片是一种将被测件上的压力转换成为一种电信号的敏感器件。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的黏合剂紧密地粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。 2、差压变送器原理 差压变送器所测量的结果是压强差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重力G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成反比关系。即只要准确地检测出△P值,与液位高度h成反比,与高度差△h成正比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。 二、特点 压力变送器特点 1、压力变送器具有工作可靠、性能稳定等特点; 2、专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单、轻松,体积小、重量轻,安装调试极为方便; 3、铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用; 4、4-20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远; 5、LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便。可用于测量粘稠、结晶和腐蚀性介质; 6、高准确度,高稳定性。除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移、非线性进行精细补偿。 差压变送器特点 1、测量特点,用于压力、差压、液位、流量测量 2、数字精度:+(-)0.05% 3、模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S 4、全性能:+(-)0.25F.S 5、稳定性:0.25% 60个月 6、量程比:100:1 7、测量速率:0.2S 8、小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装 9、过程连接与其它产品兼容,实现测量 10、采用16位计算机的智能变送器 11、标准4-20mA DC,带有基于HART协议的数字信号,远程操控 12、支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级 三、区分 通过原理、特点我们很明显的看出来,它们之间还是有区分的,压力变送器是测管道内的压力的,差压变送器是与孔板流量计配套的测差压的。所以我们看待变送器要一分为二的去看,不能简单的说变送器是的,可以测所有的压力、差压。
