发表于:2026-5-23 13:06:28|本帖共 1,185 字 3027
潜力大购买力弱 除湿机市场步履蹒跚
国家质检总局近日公布了除湿机产品质量国家监督抽查结果,本次共抽查了上海、浙江、江苏、广东等4个省、直辖市8家企业生产的产品,产品抽样合格率为87.5%。抽查发现,一些产品电源连接和外部软线不合格,主要是连接软线的固定装置没有可靠固定在器具上,可能会造成除湿机在使用过程中电源线受到外力作用产生位移,发生短路或触电。此外,个别产品标志和说明不规范,主要是未在铭牌上标注制冷回路的吸/排气侧的允许工作过压等。
●产品种类日益丰富市场前景看好
虽然同加湿器相比,除湿机的市场表现不尽如人意,但是除湿机自身的健康功能,正在赢得越来越多的消费者关注,而且产品的种类和功能也越来越丰富。
记者在家电卖场看到,在加强湿度敏感度、增大除湿功率的同时,除湿机已经开始向空气净化功能进军,在内部滤网的材料和功能上增添了健康概念。有的除湿机在过滤网中采用了纳米银离子材料,在将空气“脱水”的同时,可以通过空气循环将吸附在滤网上的细菌杀灭。也有不少除湿机采用活性碳空气过滤网,物理吸附和化学分解相结合,可分解空气中的甲醛、氨、苯、香烟、油烟等有害气体及各种异味。还有一些借鉴了空气加湿器、净化器的经验,带有负离子功能,可以降尘、解毒、增加人体舒适度。
不可否认,除湿机市场的成熟还需要一段不短的时间,技术提升、产品功能和外观的多样化也是行业亟须解决的问题。另外国家还需要出台相关标准来引导、促进和规范除湿机市场。但是可以相信的是,在多方努力下,除湿机也许在不久的将来会迎来不一样的明天。
选购除湿机有讲究
除湿机按除湿原理可分为冷冻式除湿机、溴化锂液体吸附式除湿机、蜂巢吸附式除湿机、压缩空气式除湿机等。冷冻式除湿机是利用潮湿空气在进入除湿机蒸发器时温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,然后积聚滴出,从而达到降低房间空气湿度的目的。目前,我国家用除湿机绝大部分采用冷冻式除湿方式。
选用除湿机,要根据除湿机的适用面积、除湿机的每日除湿量以及除湿时间长短、除湿区域的湿度要求等各方面因素进行综合考量。对于2.5米左右高度的房间而言,面积20-30平方米房间适合选用每日除湿量20升左右的除湿机;面积30-40平方米房间可以选用每日除湿量30升左右的除湿机;50-70平方米,选用每日除湿量为50升的除湿机;80-100平方米选用80升(每日)除湿机。一般家庭,大多配置每日除湿量20升-30升的除湿机即可,并可轮流对各个房间除湿。底部水箱水满之后要及时倒掉。
除湿机产品属于国家强制性认证产品,选购时要注意产品上是否有3C强制性认证标志。注意选择蒸发器、冷凝器的翅片排列整齐,间隙均匀,没有“倒伏”现象,塑料件光洁度好,制造工艺水平高的产品。同时还要检查是否标称了噪声值,噪声值一般标注在产品铭牌或产品使用说明书上,噪声值越小表示产品越安静。 |
