单点接地系统的接地电阻测量方法
发表于:2026-5-23 12:08:49 39
       从测试原理来说,钳形接地电阻测试仪只能测量回路电阻,对单点接地是测不出来的。但是,用户可以利用一根测试线及接地系统附近的接地极,人为地制造一个回路进行测试。下面介绍二种用钳形接地电阻测试仪测量单点接地的方法,此方法可应用于传统的电压-电流法无法测试的场合。
    见图1-1,在被测接地体RA附近找一个独立的接地较好的接地体RB(例如临近的自来水管、建筑物等)。将RA和RB用一根测试线连接起来。
  图1-1 二点法测量接地电阻接线图
    由于钳表所测的阻值是两个接地电阻和测试线阻值的串联值。
    RT=RA+RB+RL
    其中:RT为钳形接地电阻测试仪所测的阻值。
    RL为测试线的阻值。
    将测试线头尾相连即可用钳形接地电阻测试仪测出其阻值RL。
    所以,如果钳形接地电阻测试仪的测量值小于接地电阻的允许值,那么这两个接地体的接地电阻都是合格的。
    如图1-2,在被测接地体RA附近找二个独立的接地体RB和RC。
  图1-2 三点法测量RA和RB接地电阻的接线图
    步,将RA和RB用一根测试线连接起来,见图1-2。用钳形接地电阻测试仪读得个数据R1。
    第二步,将RB和RC连接起来,见图1-3。用钳形接地电阻测试仪读得第二个数据R2。
  图1-3 三点法测量RB和RC接地电阻的接线图
    第三步,将RC和RA连接起来,见图1-4。用钳形接地电阻测试仪读得第三个数据R3。
  图1-4 三点法测量RA和RC接地电阻的接线图
    上面三步中,每一步所测得的读数都是两个接地电阻的串联值。这样,就可以很容易地计算出每一个接地电阻值:
    由于:R1=RA+RB R2=RB+RC R3=RC+RA
    所以:RA=(R1+R3-R2)÷2
    这就是接地体RA的接地电阻值。为了便于记忆上述公式,可将三个接地体看作一个三角形,则被测电阻等于邻边电阻相加减对边电阻除以2。
    其它两个作为参照物的接地体的接地电阻值为:
    RB=R1-RA RC=R3-RA
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
