锥形螺带混合机,双螺旋混合机的适用范围\主体构造\操作 -青白江
发表于:2026-5-23 11:57:43 4602
简介产品详情
  双螺旋搅拌机介绍。
  锥形双螺旋混合机的双不对称螺旋的迅速自转,材料向上抬起,两条不对称形成沿着筒臂从下向上的螺旋材料流动(参照图a、b )。 回旋臂的螺旋公转运动,在螺旋外材料的不同程度进入的螺柱包络线内,一部分材料错位抬起,另一部分材料扔向螺柱,实现全周方位材料的更新扩散,上部的两个材料再次在中心口袋通过上述运动的复合,材料在短时间内得到均匀的混合,混合程度高(参照e、f图)。
  立式锥状色带混合器具有混合效果好、材料容易流出等显着优点,可以选择液体喷射装置、加热装置、升降装置、干燥装置等,特殊色带在混合中持续从底部抬起材料,喷雾式液体喷射装置因此,确保材料充分混合,装备加热装置是理想的干燥设备。
  锥形螺带混合机主体构造:锥形螺旋混合器的结构主要由传动、螺杆、螺杆、筒体、筒盖、出料阀等部件组成。
  功能
  立式锥形线圈混合器具有的混合作用,使靠近容器壁的材料向上移动,使中心材料向下移动柔软,但混合可流动的颗粒,大量材料在短时间内实现混合可达到的混合均匀,几乎把所有材料都弄干净
  锥形螺带混合机工作原理:锥形螺旋混合器通过电动机经由减速机使螺旋式混合器旋转,旋转的外层螺杆在筒体内将材料沿着筒壁从下向上抬起,内层螺杆将中心材料从上向下错开剪切,将材料从下
  双螺旋混合机的适用范围
  双螺旋锥形混合机广泛使用,被应用于化工、化肥、油田、精油、农药、兽药、涂料、颜料、染料及助剂、冶金、冶炼、耐材、矿山、建材、电子塑料、饲料、养殖业、医药、生物工程。 产品具有混合时间短、产能高、混合均匀、使用成本低、效率高、排放容易迅速等特点。 这台机器对混合物的适应性很广,对热敏性材料组成的混合不会产生分层的分离现象,粒子材料不会被压碎或粉碎,粗粒、细粒、超微粒子等各种粒子、纤维或板状材料的混合也有很好的适应性。
  应用
  立式锥形线圈搅拌机提供固体粉体的混合。 例如,精细化学、染料、化肥非常适合剪切敏感的晶体粉末批次产品的混合和固体设备中混合液体,典型的化工厂的整体配置。 低圆周速度,也适用于危险的地方。
  锥形螺带混合机结构方式:鼓帽部分:鼓帽支撑整个这个传递部分,传递部分用螺栓固定在鼓帽上,开了几个孔用于供给、观察、清洗和维护。 排出阀:排出阀安装在筒体的底部,该排出阀可以分别移动,也可以自动移动。
  操作
  1 .接通电源前确认各部件正常工作。
  2 .混合材料时,请先搅拌后供给,充满材料后不要打达。 这会损坏轴承、齿轮、减速机、马达和搅拌轴。
  3 .接通电源前检查排水阀是否关闭。
  4 .混合材料时,材料不要超过总容积的60%-70%。 否则,设备将损坏,影响混合效果。
  5 .请如上所述仔细阅读检查后,再进行设备的操作和使用。 否则,制造商不会保证。 锥形螺带混合机
