什么是深孔?深孔加工有何特点?
发表于:2026-5-23 11:23:01|本帖共 718 字 4409
       一、什么是深孔?
    所谓深孔,就是孔的长度与孔的直径比大于10的孔。而一般的深孔多数情况下深径比L/d≥100。如油缸孔、轴的轴向油孔,空心主轴孔和液压阀孔等等。这些孔中,有的要求加工精度和表面质量较高,而且有的被加工材料的切削加工性较差,常常成为生产中一大难题。但只要我们合理利用加工条件,了解深孔加工的加工特点,掌握深孔的加工方法,就可以变难而不难。
    二、深孔的加工特点
    1、刀杆受孔径的限制,直径小,长度大,造成刚性差,强度低,切削时易产生振动、波纹、锥度,而影响深孔的直线度和表面粗糙度。
    2、在钻孔和扩孔时,冷却润滑液在没有采用特殊装置的情况下,难于输入到切削区,使刀具耐用度降低,而且排屑也困难。
    3、在深孔的加工过程中,不能直接观察刀具切削情况,只能凭工作经验听切削时的声音、看切屑、手摸振动与工件温度、观仪表(油压表和电表),来判断切削过程是否正常。
    4、切屑排除困难,必须采用可靠的手段进行断屑及控制切屑的长短与形状,以利于顺利排除,防止切屑堵塞。
    5、为了保证深孔在加工过程中顺利进行和达到应要求的加工质量,应增加刀具内(或外)排屑装置、刀具引导和支承装置和高压冷却润滑装置。
    日本NAKANISHI中心出水主轴专注深孔加工领域
    日本NAKANSIHI中心出水主轴BMS-40200-MQL和BMS-4040-MQL具备在高速加工过程中,有自我冷却刀具效果,减免刀具磨损率,同时也将提高刀具高效能应用,减免冷却液大幅流失,在深孔加工过程中,避免刀具冷却不佳带来的困扰。
    日本NAKANISHI中心出水主轴是专为钻深孔而研发的主轴,转速20000rmp-40000rmp,跳转精度0.001mm以内,输出功率1200W,具有很强的排泄效果!
2026-7-24 18:05:39|本帖共 4 字 回复
厂家动态更新到位,内容值得细看
2026-8-7 10:51:11|本帖共 15 字 回复
