工业冷水机那家好
发表于:2026-5-23 11:11:11|本帖共 777 字 2190
       工业冰水机在选型的时候是需要注意很多问题的,像温度、制冷量、功率……等一系列问题,怎么选好型对于工业冰水机来说是很重要的,那么,怎么才算准确的选好工业冰水机呢?
  温度范围
  选择工业冷水机时,首先应该考虑到工厂对制取温度的要求。制取温度的高低对冷水机的选型和系统组成有着极为重要的实际意义。
  制冷和单机制冷量
  冷水机制冷量的大小直接关系到整个机组的能量消耗和运行经济效果,这是值得重视的。特别是在设计冷站的时候,一般情况下不设单台冷水机,这主要是考虑到当一台冷水机发生故障或停机检修时,不致停产,而应结合生产情况,选定合理的机组台数。
  能量消耗
  能量消耗是指电耗和汽耗。特别是选用大型工业冷水机时,应当考虑到能量的综合利用,因为大型冷水机时一种消耗能量较大的设备,所以对于供冷的大型制冷站,应当充分考虑到对电、热、冷的综合利用和平衡,特别要注意到对废汽、废热的充分利用,以期达到好的经济效果。
  环境保护
  选用冷水机时,必须考虑到环境保护问题,以利生产、科研和生活等方面的要求。比如以下这些都应得到重视:冷水机运行时会发生噪音,噪音值是随冷水机的大小而增减;还有些冷水机所用的制冷剂有毒性、刺激味、燃烧性和爆炸性;更有些制冷剂会破坏大气中的臭氧层,达到一定程度时,会给人类带来灾难。而我们无锡晟隆的制冷设备、工业冷水机,采用的都是环保型的制冷剂,对于环境问题是无污染,环保的,大家可以放心使用哦!
  振动
  冷水机运行时都会产生振动,只是频率与振幅大小因机组类型不同相差较大。如果有防振要求时,应选用振幅较小的冷水机,或对冷水机的基础与管道进行减振处理。
  冷却水的水质
  冷却水的水质好坏,对热交换器的影响较大,其危及设备的作用是结垢和腐蚀,这不仅会影响到冷水机制冷量的降低,而且严重时会导致换热管堵塞与破损。
  这几项要求是比较基本的了,相信大家了解了这些,可以好适合自己的工业冰水机的哦!
2026-7-21 04:09:15|本帖共 4 字 回复
