螺杆泵的故障处理方法
发表于:2026-5-23 11:03:29 1412
       螺杆泵因广泛的适用性而被大量应用在各种工业生产领域,详尽掌握螺杆泵的故障处理方法,可以确保设备使用的稳定性,避免工况恶化。对此,中成泵业整理了螺杆泵常见的故障及对应解决方式,以供参考学习。
  螺杆泵应用时间比较早,在制作工艺和技术方面都十分成熟,比如中成泵业旗下单螺杆泵型号众多,支持产品定制化,如污泥螺杆泵、无级调速单螺杆泵、浓浆泵等等,可满足不同客户的实际工艺需求。因制泵经验丰富,多款设备可长时间使用且故障率低,在使用和日常检修方面也简单易用,为保障用户使用体验,以下提供螺杆泵的故障处理方法。
  一、泵不能正常开机
  首先确认电机与供电系统是否正常,然后对泵的转子与定子进行检查,查看是否配合过紧导致卡涩,定子的安装有没有符合标准,如果过紧可以使用工具来帮助启动。若设备本身无异常,则考虑是否是因为运输介质不符合机泵运行参数,比如黏度过高、温度过低、自动保护装置动作从而使得无法开启。
  二、泵不能正常排液
  可观察几秒机泵有无异常振动,对万向节部位确认有无异响,可检查万向节是否发生了严重破损。再可检查进口阀门有无堵塞,随后检查所输送介质是否温度过低发生凝结导致输送管线被堵塞,对此可观察泵出口压力有没有继续升高,若压力异常升高则马上停机并检查出口输油管线。
  三、泵检查周期短
  对于设备使用者而言,除了掌握螺杆泵的故障处理方法之外,还要根据使用频率对泵进行定期检查,通过保证各组件完好来实现螺杆泵长期稳定运行。若机泵出现检查周期短且排放效率变低,往往是因为定子橡胶不合格、油管和杆柱位置发生偏移而导致磨损等情况,对此需要检查确认后按需调整。
  综上所述,便是对于螺杆泵的故障处理方法介绍,更多此类咨询可通过持续关注中成泵业站内资讯来了解,也可直接通过询问站内客服来掌握更多产品细节事宜。
