使用智能平衡流量计测量气体与液体流量操作步骤
发表于:2026-1-7 12:49:51 2753
       智能平衡流量计的基本原理是伯努利方程,关键技术是开孔的分布和的加工技术。采用A+FLOWTEK公司制造图用数控机床进行开孔保证流体流动状态达到动量、动能和热焓等性能的平衡,这些性能是标准孔板或仿造产品所无法达到的。尽管一些仿制产品的外形相似,但由于开孔不,不符合制造加工精度要求将会造成测量精度的下降、压损的提高和流出系数的降低。 智能平衡流量计测气体流量时运行操作步骤 1、安装 1)选择好安装管段,V锥和多孔平衡流量传感器对上下游直管长度要求不高。 2)注意流动方向,保证流向与箭头一致(V锥有此要求,平衡式可测双重流) 3)引压口垂直朝上,即三阀组和差压变送器在管道上方,也可朝上倾斜45度角。 4)在安装之前,将上游管段吹洗干净,防止焊渣)异物等进入仪表。 5)分体式引压管尺寸可选 用14*3)5-18*4)5,高压时要选用合适的厚壁钢管。 2、运行 1)先开中间平衡阀,再同时打开左右高低压阀, 2) 观察差压变送器零点,叵偏离,可现场调零位,调零位不影响量程。 3) 后关中间平衡阀,仪表正常运行。 4)若测高温气体时,请加装冷凝器,若测粉尘气体时,请加装沉降器或选用法兰取压配远传式差压变送器 智能平衡流量计测液体流量时运行操作步骤 1、安装 1)选择好安装管段,V锥和多孔平衡流量传感器对上下游直管长度要求不高。 2)注意流动方向,保证流向与箭头一致(V锥有此要求,平衡式可测双重流) 3)建议引压口垂直朝下,即三阀组和差压变送器在管道下方,若安装位置不够,也可朝下偏离水平方向,但由于差压变送器重作用,可能要用支撑物撑住。 4)在安装之前,将上游管段吹洗干净,防止焊渣)异物等进入仪表。 5)分体式引压管尺寸可选 用14*3)5-18*4)5,高压时要选用合适的厚壁钢管。 2、运行 1)先关闭截止阀和三阀组,等高温介质温度在冷凝器中降至80℃以下时,按一下投运仪表、 2)先开中间平衡阀,再同时打开左右截止阀,再同时打开左右高低压阀。 3)观察差压变送器零点,叵偏离,可现场调零位,调零位不影响量程。 4)后关中间平衡阀,仪表正常运行。硫化氢气体时请选用内衬F46的传感器并加装隔离器。
说得对
2026-5-17 23:33:04 回复
