卧式车床价格,山东滕州30车床,出厂价格30车床多少钱
发表于:2026-5-23 08:08:54|本帖共 1,858 字 289
卧式车床价格,山东滕州30车床,出厂价格30车床多少钱机床电气元件布置图表示各种电气设备在机床设备和电气控制柜中的实际安装位置。卧式车床价格,山东滕州30车床,出厂价格30车床多少钱各电气元件都要按照在安装底板(或电气控侧箱、控制柜)中的实际安装位置绘出;元件所占据的面积按它的实际尺寸依照适当的比例绘制;30车床、车床、CAK6180数控车床、CW61200车床、80车床等机床的一个元件的所有部件应画在一起,并用虚线框起来。各电气元件之间的位置关系视安装地板的面积大小、长宽比例及连接线的顺序来决定,并要注意不得违反安装规程。各电气元件的安装位置是由机床结构和工作要求决定的,如电动机要和被拖动的机械部件在一起,位置开关应放在要取得信号的地方,操作元件放在操作方便的地方,一般电气元件放在电气控制柜内。电气元件布置图详细绘制出电气设备、零件的安装位置。绘制电气元件布置图时应遵守以下原则:卧式车床价格,山东滕州30车床,出厂价格30车床多少钱在一个完整的自动控制系统中,由于各种电气元件所起的作用不同,各自安装的位置也不同。因此,在电气元件布置图绘制之前应根据电气元件各自安装的位置划分各组件。可根据客户要求订做:可根据客户要求订做: 卧式车床价格,山东滕州30车床,出厂价格30车床多少钱规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 卧式车床价格,山东滕州30车床,出厂价格30车床多少钱横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 卧式车床价格,山东滕州30车床,出厂价格30车床多少钱机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 卧式车床价格,山东滕州30车床,出厂价格30车床多少钱工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.sdtxjc.com。
2026-7-22 09:49:04|本帖共 4 字 回复
