污泥脱水机保持干净整洁的好处!
发表于:2026-1-7 12:34:31|本帖共 484 字 578
       污泥脱水机随着人们对环境污染控制的认识不断深入,污水处理厂已在主要城市建成并投入运行。污泥脱水压滤机框架有效地解决了污水污泥处理和处置的问题。没有时间拖延。 各种环保政策也对污泥处理提出了越来越明确的规定,如:污泥填埋场的含水量小于50;有机质含量低于30%。同时,考虑到污泥是一种资源,我们开始限制污泥的直接填埋,填埋成本的增加,市场对减少和资源利用的需求。将过滤板放置在规定的量,并且禁止以小于或大于指定数量的过滤板开始操作。 经常冲洗滤布,仔细检查过滤器。 当要启动清洁过滤器时,应缓慢打开进料阀。滤液浑浊并缓慢关闭,这是正常的。 关闭滤液后,进料阀打开。液压油使用HM46或HM48,应保持清洁。当新机器运行一周时,应更换一次液压油。更换机油时,应排空油箱和油缸中使用的液压油,并清洗油箱。一个月后,应该更换一次,然后每六个月更换一次。压滤机确保压滤机的正常使用。记录操作,压滤机记录设备的运行状态和已发生的问题。 如果出现故障,应及时修复,严禁故障操作。 当滤板在主梁上移动时,应该平衡力,并且移除的滤板应该变平以防止弯曲变形,并且经常检查过滤板之间的密封板的密封表面。
实用技术,感谢分享
2026-1-26 15:11:03|本帖共 9 字 回复
不错不错
2026-5-6 12:42:18|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-12 05:09:13|本帖共 2 字 回复
2026-7-16 14:58:12|本帖共 4 字 回复
