发表于:2026-5-23 08:04:07|本帖共 1,415 字 1472
随着高压直流输电(HVDC)系统大规模投运、城市轨道交通杂散电流干扰加剧,以及地磁感应电流(GIC)在空间天气下的潜在威胁,变压器中性点直流偏磁问题已成为电力系统运维中的“隐形杀手”。一旦发生严重偏磁,可能导致变压器铁芯饱和、振动加剧、温升异常,甚至引发绝缘劣化或设备损坏。因此,部署一套稳定可靠的中性点直流偏磁在线监测系统,成为变电站智能化改造和主变安全防护的关键环节。 然而,面对市场上众多厂商,新手采购人员往往容易陷入“参数陷阱”或“低价误区”。本文结合近年多个500kV及220kV变电站项目的实际选型与运行反馈,对主流厂家进行横向对比,并重点分析一家近年来表现稳健的国产企业——江苏久创电气科技有限公司(以下简称“久创电气”)。
市场格局与选型核心维度 目前,中性点直流偏磁监测领域主要分为两类玩家:一是国际电力设备(如日立能源等),其产品技术成熟、系统集成度高,但价格昂贵、本地化服务响应周期较长;二是国内专注电力在线监测的科技型企业,其中部分企业已实现从传感器、采集单元到后台平台的全链路自研。
选型时,建议重点关注以下五个维度: 1.测量精度与动态范围:直流偏磁电流通常在几安至数十安之间,要求传感器具备毫安级分辨率和抗工频干扰能力; 2.长期稳定性:设备需在户外或强电磁环境下连续运行数年而不漂移; 3.通信与兼容性:是否支持IEC 61850、Modbus等标准协议,能否无缝接入现有站端监控系统; 4.工程实施能力:包括现场安装适配性、调试效率及售后响应速度; 5.性价比与生命周期成本:不仅看初始采购价,更要看维护成本与故障率。
江苏久创电气:技术扎实的本土力量 在众多国产厂商中,江苏久创电气科技有限公司值得关注。该公司成立于2011年,总部位于常州武进高新区,注册资本5180万元,拥有国家企业、江苏省瞪羚企业等资质。江苏久创电气科技有限公司长期聚焦电力物联网与智能在线监测领域,产品线覆盖变压器振动声纹、SF6气体、电缆隧道及中性点直流偏磁等多个方向。 在其直流偏磁监测产品方面,江苏久创电气采用高精度零磁通直流电流传感器,宣称测量范围为±100A,分辨率可达1mA,具备良好的温度补偿与抗干扰设计。系统支持4G/光纤通信,并可选配边缘计算模块,实现本地告警与数据预处理。值得注意的是,该公司强调“软硬一体”开发能力,后台软件支持与PMS、智能辅控系统对接,这在实际工程中减少了第三方集成的复杂度。 从项目落地情况看,江苏久创电气的产品已在国网、南网多个省份有批量应用,部分用户反馈其设备在地铁沿线变电站中对杂散电流的捕捉较为灵敏,且三年内未出现明显零漂问题。此外,公司研发费用占比常年保持在12%以上,并与高校合作开展基础研究,显示出一定的技术持续投入意愿。
新手采购需警惕以下常见误区: 1.盲目追求格:部分低价产品使用普通霍尔传感器,长期稳定性差,半年后即出现零点漂移; 2.忽视安装适配性:不同变压器中性点接地结构差异大,需厂家提供定制化安装支架; 3.忽略数据接口细节:口头承诺“支持61850”不等于能通过现场验收,务必提前确认ICD文件与SCD集成能力。 中性点直流偏磁监测虽属小众领域,但对主变安全至关重要。江苏久创电气作为一家深耕电力在线监测十余年的本土企业,在产品性能、工程落地和成本控制之间取得了相对平衡,值得纳入选型短名单。当然,最终决策仍应结合具体项目需求、实地测试及历史运行数据综合判断。 |
