100L电加热反应釜基础配置说明案例
发表于:2026-5-22 17:54:22|本帖共 921 字 3852
       100L电加热反应釜基础配置说明案例
  此说明为100L电加热反应釜放在移动推车上的详细配置说明,以此为案例进行说明,其他配置不同的可以详细咨询。
  1.1.1 容积计算:内筒体容积0.1m³,有效容积:筒体+下封头=0.12m³、全容积筒体+上、下封头=0.14m³;设备重量约180kg。(不含电控箱的重量)。
  1.1.2 温度、压力:罐体工作110度以内,常压。
  1.1.3 主结构及设备组成:主结构为立式、三层结构、上、下EHA标准椭圆封头,容器法兰连接,支腿(3个)落地安装,反应釜固定在小推车上。小推车移动脚轮,两个万向轮,两个定向轮。除与物料接触部分材质S31603,其他材质碳钢材质。弯管出料口距地500mm。弯管可拆卸,拆卸下弯管可直接在罐体下接物料桶,物料桶的高度的尺寸500mm。
  1.1.4 设备主体尺寸:内筒体500(直径)*500(筒体直段高度)*4㎜(壁厚)。夹套直径DN600*3mm,保温700*2mm,保温封头3mm,保温介质聚氨酯。夹套带内盘管降温。夹套内冷却介质可为冷却水或自来水或其他冷却介质。夹套电加热,加热功率6Kw*2只。温度控制范围为0-150℃。冷却通过夹套内盘管降温,盘管采用25*2管子。冷却介质进出口采用皮管接头,直接结软管(甲方自备)即可。循环水要有水压(3公斤左右),这样冷却效果好,若自来水没有压力,可配一个小的增压泵(甲方自备)。
  1.1.5 表面处理:内罐体机械抛光处理Ra0.4,内处理符合卫生级标准;外表面处理:喷防锈漆。
  1.1.6 传动部分:电机功率0.75KW,转速0-85r/min,配变频器,变频调速。电机380V,50HZ。减速机选用立式摆线减速机,锚式刮壁搅拌。
  1.17配件:管口配阀门,带视镜和射灯,方便观察罐内物料情况。配手孔作为检修口及投料口(投料口据小车平面高度大约1400mm)。配温度控制装置,带温度显示,可实时检测罐内温度。带取样口,可随时取样检测罐内物料PH值。罐底配罐底阀,不存料。罐底阀接一断弯管,快装连接,方便拆卸和清洗。
  配碳钢喷塑电控箱,控制电机启停,变频调速,电加热管启停,及温度控制,电加热管分两组启动。
2026-6-16 20:30:58|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-17 18:11:49|本帖共 4 字 回复
这个软件有没有开放API接口?
4 小时前|本帖共 15 字 回复
