微机控制常温自动冲击试验机用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能,以便判断材料在动负荷下的性质。利用摆锤冲击前位能与冲击后所剩余位能之差在度盘上显示出来的方式,得到试样的吸收功。zui大冲击能量为300J,并附带150J摆锤一个,所用试样断面为(10×10)mm。本机具有较大的冲击能量,适用于冲击韧性较大的黑色金属,如钢铁及其合金。金属试验机的构造试验机主机为单支承柱式结构,悬臂式挂摆方式,摆锤锤体U型;2、冲击刀采用螺钉安装固定,更换简单方便;3、试样简支梁式支承;4、主机装有安全防护销,并且配备了安全防护网;5、试验机为半自动控制,扬摆、挂摆、冲击、放摆均为电气控制,并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆做好下次试验准备,特别适用于连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等部门.金属试验机的用途金属冲击试验机为摆锤式主机结构,通过测量摆锤冲击前位能和冲击后所剩余位能之差来计算显示冲击试样的吸收功;试样支承为简支梁式;机座、机身为铸造加工件,整体刚性好,稳定不变形;主机装有安全防护销,并且配备了安全防护网;冲击刀采用螺钉安装固定,更换简单方便;试验机为半自动控制,扬摆、挂摆、冲击、放摆均为电气控制,并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆做好下次试验准备,特别适用于连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造、计量检测等部门。有度盘显示、数显式、微机屏显等多种机型供选。 |
