木质素磺酸盐的运用——常州新科干燥
发表于:2026-5-22 16:33:12|本帖共 497 字 4155
       木质素是一种苯基丙烷为单位构成的天然聚合物,也是地球上资源居第二位的天然有机高聚物,是组成木材的主要成分。木质素原为以木材为主要造纸的废料,大量残存在造纸废液中,自从发现它的作用以来,产量迅速提高。一方面可以获得经济收益,另一方面也对环境保护起到积极作用。
  木质素磺酸盐主要是以木质素磺酸钠和木质素磺酸钙为代表,将纸浆黑液经过一系列的加工得到。再经过喷雾干燥后得到粉状产品。木质素磺酸钠是染料。农药生产中用量较大的分散剂和稀释剂。目前产品的一般控制为碳酸盐含量0.47%,钙镁离子含量为0.3%,水不溶物含量不超过0.6%,PH为9.6,还原物为1.76%,产品含水率不大于5%。
  木质素磺酸钙是利用亚硫酸盐溶液加工而成,是一种混凝土外加剂。具有水溶性好,黏结力强,改善混凝土的和易性,减少用水量,增加了混凝土的强度,是重要的建筑用减水剂。
  木质素磺酸盐喷雾技术参数:
  产品含水率:5%
  料液含固量:37%
  堆密度:0.4g/cm3
  喷雾干燥机直径:4m
  总高度: 15m
  有效高度: 8.2m
  有效容积 : 103m3
  锥底夹角: 45°
  热风温度: 170——180℃
  空塔风速: 0.5m/s
  塔头整流板开孔率: 15% 孔径为4mm
2026-7-11 19:43:57|本帖共 4 字 回复
