数显恒温水浴锅是检测和试验单位必不可少的设备
发表于:2026-1-7 12:28:16 3090
       如果要求数显恒温水浴锅设定的温度与室温相差不大,通常可用20dm3的圆形玻璃缸作容器。若设定的温度较高(或较低),则应对整个槽体保温,以减少热量传递速度,提高恒温精度。搅拌器以小型电动机带动,用变速器或变压器来调节搅拌速度。
  数显恒温水浴锅注意事项:
  1、在使用前请详细阅读说明书,关闭水嘴一定先加水到水位线,再接通电源。
  2、 设置数显温度,打开电源开关使水箱升温,盖上水箱盖,待水温升到所要温度值,打开循环电源开关,水箱内的水在循环均匀室内温度。
  3、 水位不能过高,以防止水溢出造成实验失误。
  4、 需快速降温时,数显恒温水浴锅控箱旁有二个水嘴,任意一个进入冷凝水(制冰水或自来水),另一段进入出水池(用乳胶管)协助降下当时温度。
  5、 为延长仪器使用寿命,请注意不可将控制箱内受潮,防止漏电。
  6、数显恒温水浴锅使用结束请将水(出水嘴)放干净,用干布擦拭干净,置于通风干燥处。
好内容
2026-4-20 02:11:11 回复
