青储机适用于不同作物的密度,快来了解下它的安装方法
发表于:2026-1-7 12:27:53|本帖共 993 字 1267
       玉米是重要的粮食作物,在各地都广阔种植着这种农作物,通常情况下4、5月播种,8-10月份收割。由于种植面积较为广,人力作业会显得比较吃力、效率地下,现在基本上都会采用青储机进行大规模的自动化收割作业。
  玉米青储机的安装方法。
  一:先用螺栓将揉搓机和电动机或柴油机固定在机架上,调整电动机位置使电动机皮带轮槽和主机皮带轮槽对正,并得到适度的皮带松紧度。
  二:然后将安装好的机器放在平整的水泥地面上,同时检查电器及线路。很多厂家会有自走式青储机的安装服务,所以大家对设备的安装过程其实并不是比较重视。但是了解此过程可以方便大家比较好地理解青储机结构和使用原理,从而能够比较好地使用设备。
  三:自走式青储机在安装完成以后,是需要进行试运转环节的,不能安装好以后直接使用,那样会对设备产生不小的损害。玉米青储机厂家认为当青储机的各运转部件都转动活便,空运转无卡碰现象及不正常响声时,才能放心、正式的投入使用。
  在操作使用当中通过正确的安装是可以使设备的正常运行。在青储机开始使用的前期,要对机械设备进行检查,检查机盖是不是严实,结实,刀轮需要拧紧,被用在旋转转动灵活,操作的时候不要讲手穿过袋子的跑道,青储机连续的工作90小时,其轴承的磨损会比较的严重,需要对两端的轴承进行调换。
  玉米青储机结构紧凑,使用效率高,使用灵活,使用寿命久。
  在使用自走式青储机的时候,要注意该设备的日常保养维修,这样设备的寿命才会变久,我们的工作效率才会变高。
  在青储机当中,因为其通用性能比较强,并且可以做到一回完成多种的操作,在进行切割完成之后,还可以直接的还田,因此也是受到了很多农民朋友的青睐和欢迎。
  青储机还使用无行收割,适用于具有不同作物密度,高工作效率和低功耗的高性能设备。自动化农业设备把了农民收割作业的速度和质量变高了,而且在农业设备中也发挥了作用,比较重要。青储机作为农业发展中重要的设备,已经在很多地方开始使用,使用成本低,寿命久,可以把人们使用的成本变低。该设备与切割台和切碎机构的进料是两件式结构,因此可以比较快的完成连接工作,青储机也比较方便使用而且贮作物的收成率变高。
    延伸阅读:
    青储收割机是怎么工作的,有什么使用优势? http://www.xxltqcj.com/news/79.html
    磨合期的青储机在使用时,值得留意的方面有哪些 http://www.xxltqcj.com/news/59.html
这个教程很实用,感谢
2026-1-13 18:02:38|本帖共 10 字 回复
2026-7-25 03:54:40|本帖共 4 字 回复
