浅谈精密电子天平的使用注意事项
发表于:2026-5-22 13:30:02 26
       精密电子天平的使用注意事项: 1、通电预热一定时间(按说明书规定),即接通电源,打开电源开关和精密电子天平开关,预热至少30分钟以上。也可于上班时预热至下班前关断电源,使天平处于稳定的预热状态。 2、电子天平参数选择:预热完毕后,轻轻按一下精密电子天平面控制上的开关键,天平即开启,并显示0.0000;按下开关键松手,直至出现Int-x-后立即松开,并立即轻轻按一下即可选择积分时间,选择积分时间,选择档为1、2、3、,一般选“2”档;选好后,再按住开关不松开直到出现Asd-x-后立即松开,并立即轻轻按动即可选择稳定度,选择档为1、2、off三档,一般选“2”档。以上两参数选好后,如无必要可不再改变,每次开启后即执行选定参数。 3、电子天平自检:精密电子天平设有自检功能,进行自检时,天平显示“CAL……”稍待片刻,闪显“100”,此时应将天平自身配备的100g标准砝码轻推入,天平即开始自校,片刻后显示100.0000,继后显“0”,此时应将100g标准砝码拉回,片刻后电子天平显示00.0000;精密电子天平自检完毕,即可称量。 4、放入被称物:将被称物预先放置使之与电子天平室的温度一致(过冷、过热物品均不能放在天平内称量),必要时先用普通电子天平称出被称物大约重量。开启天平侧门,将被称物置于精密电子天平载物盘;放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取,不应直接用手接触。并且必须轻拿轻放。 5、电子天平读数:天平自动显示被测物质的重量,等稳定后(显示屏左侧亮点消失)即可读数并记录。关闭精密电子天平,进行使用登记。 6、调整水平;待零点显示稳定后,用自带的标准砧码进行校准;取下标准砧码,零点显示稳定后即可进行称量。例如用小烧杯称取样品时,可先将洁净干燥的小烧杯置于称盘,显示数字稳定后按“去皮”键,显示即恢复为零,再缓缓加样品至显示出所需样品的质量时,停止加样,直接记录称取样品的质量。短时间(例如2h)内暂不使用天平,可不关闭精密电子天平电源开关,以免再使用时重新通电预热。
