如何解读闭环压电产品的线性度
发表于:2026-5-22 12:36:22|本帖共 550 字 2152
       我们所有的闭环压电产品在参数表中均会列出线性度值,芯明天压电产品的线性度通常在满行程的0.02%-0.1%之间,那么我们该如何理解线性度这个参数呢?
  理想的情况下,输入信号(决定压电陶瓷位置的信号)与输出信号(实现的位移)应该是线性的。
  线性度描述的是实际的位置与理想位置的接近程度。
  闭环压电产品内置的传感器线性度参数是非常重要的。芯明天压电产品可选择电阻应变计传感器或者电容传感器。
  根据灵敏度计算理想位置
  根据监测电压,理想位置可以按照以下公式计算:
  举例:
  结合线性度通过灵敏度计算的位置
  前面已经阐述过,监测输出电压给出系统当前位置,通过灵敏度计算得到的位置会被非线性所改变。
  在闭环线性关系中,实际位置与理想位置之间的偏差即为非线性。基于监测电压,为了得到压电陶瓷实际的位置,非线性必须要被考虑进去。
  举例:
  165nm的非线性使得239.396μm的位移将会被改变为239.561μm或239.231μm,我们通过以下方式确定传感系统的线性度,用满幅值三角波驱动控制压电陶瓷,系统位置将会被内置的传感器监测调整,外部采用激光干涉仪进行位置检测。
  下图为芯明天P11.X压电纳米定位台的线性度曲线图。
   与位置有关的数据比如线性度、重复度、控制电压等可在出厂检测报告中给出。
2026-6-16 12:28:35|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-21 07:49:37|本帖共 3 字 回复
