辐射加热包括红外线、电子束、雷射、紫外线、微波/射频等,其中schottslk12红外线加热板利用的原理是电磁辐射热传,以直接传热的方式达到加热物体的目的,避免了加热传媒体导致的能量损失,同时红外线因为具有产生容易,可控性良好等特点,具有加热迅速、干燥时间短、生产力提高,产品品质改进及设备空间节省等优点。那么,红外线加热板原理是怎样的?其又有什么样的优点? 红外线加热原理分析人们有时将红外线又划分为「近红外」、「中红外」、「远红外」等若干小区间,所谓的远、中、近,是指其在电磁波谱中距红色光的相对距离远近而言。采用红外线加热是否有效,主要取决于被加热物体的吸收程度,吸收率越高,红外线辐射效果就越好。而吸收率取决於被加热物质的类别、表面状态、红外线辐射源的波长等。物质反射的辐射能量与入射能量的比值叫反射率,不同材料和不同表面状况的反射率各不相同。物质透过的辐射能量与入射能量的比值叫穿透率,穿透率随材料的性质及厚度不同而变化。不同材料的有效穿透范围也不一样。通常把非透明材料的穿透率看作零。一般金属晶体十分緻密,透过表面的电磁辐射能在很短的距离内迅速衰减,因此热辐射对金属的穿透深度在微米数量级上。而非金属材料分子结构不很緻密,在常温下不同非金属物质各自具有特徵振动频率,因此当入射的电磁波到达界面时,电磁波很少被反射,较易穿过界面进入表层,有些激起共振变為热量,有些不能激起共振的则受到折射、散射和反射作用。由於实际物体都不是单一结构的单纯物质,故有些未被表层吸收的辐射波,在深入过程中还会被其它物质的共振而不同程度地加以吸收。只有在穿过全部厚度时,未破吸收的那部分辐射能量才能透过。因此非金属的穿透深度比金属的要高。 schottslk12红外线加热板的优势及效率,红外线乾燥加热方式在近几年来则以惊人的发展速度被接受,并被实际使用各层次,主要是红外线乾燥方式有下述之优点:具有穿透力,能内外同时加热。不需热传介质传递,热效率良好。可局部加热,节省能源。提供舒适的作业环境。节省炉体的建造费用及空间,组合、安装及维修简单容易。 以上就是关于schottslk12红外线加热板原理及其优点的相关介绍。 |
